Dzisiaj jest 26 sie 2026, 22:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 05 paź 2009, 17:00
Ostatnio wymieniłem tłumik i rolki w swoim kymkaczu i mam taki problem. Rozpędza sie super i nagle dostaje tzw. "doła" w przedziale średniej prędkości ok. 55-60 km/h. Powiedzcie co mam zrobić?? Bo to bardzo utrudnia jazdę:(
Ostatnio zmieniony 05 paź 2009, 17:11 przez Piterdh, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 paź 2009, 17:31
Podaj jaki wdech masz i jakie rolki i czy posiadasz jeszcze jakiś tuning
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 05 paź 2009, 17:46
Tecnigas NEXT R a co do rolek to nie jestem pewien :D wiem ze sa napewno lżejsze bo skuter na serio ma dobrego kopa
Ostatnio zmieniony 05 paź 2009, 18:04 przez Piterdh, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 paź 2009, 18:05
Narazie nic wiecej nie robiłem bo kasy nie mam
Post: 05 paź 2009, 19:03
Nic nie poradzisz na tego doła ... możesz spróbować wsadzić gasboxa ale nie daje 100% pewności ,że pomoże ... i weź chłopcze napisz coś więcej bo nikt się nie domyśli skąd masz te "niby lżejsze rolki " .. --.-- . Tacy ludzie jak ty najbardziej mnie wkur :S
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 05 paź 2009, 19:11
te rolki były w zestawie z tłumikiem i nigdzie nie pisało ile waza . Przepraszam Cie bardzo ale na codzien nie zajmuje sie motoryzacja. Ja sadze ze to moze byc wina tych rolek bo na tych standardowych nie było doła ale skuter bardzo wolno sie rozpędzał. Dlatego potrzebuje znalesc rolki cos pomiedzy tymi standardowymi a tymi co mam:D:D co sądzisz o 7g??
Post: 05 paź 2009, 19:16
Masz wsadzone rolki 6,5-6,7 grama .. te 0,5 prawdę mówiąc tobie G da . Polecamy założyć ciut twardsze sprężynki sprzęgła i wtedy powinien startować z wyższych obrotów co powinna ciut poprawić przyspieszenie oraz górne km/h . Ale najlepiej by było nic nie ruszać bo i tak już na tecnigasie z tymi rolkami są dość dobre wyniki w s9
www.skuter.org!
Post: 05 paź 2009, 19:21
na prostej wyciagam 85-90km/h. Ojakie spręzynie sprzęgła myślisz?
Post: 05 paź 2009, 19:23
tylko njagorsze jest to ze rozpedzi sie do tych 60 km/h i czasami nie chce jechać szybciej . Wygląda to tak jak by był zablokowany:D
Post: 05 paź 2009, 19:27
Myślałem o sprężynkach sprzęgła .. Jak tak się dzieje to otwórz gaźnik i sprawdź rozmiar dyszy jak będzie poniżej wartości 88 to masz zablokowaną dysze . Polecam też sprawdzić czy wario masz odblokowane ... rozumiem ,że kupiłeś używkę ?
www.skuter.org!
Post: 05 paź 2009, 19:32
Skuter kupiłem nowy , 2008 rocznik i juz 5 tys przejechane. Co do tych sprrezynech to maja byc twarde czy miekie? Niby mi sciagali wszystkie blokady ale zobaczyc nie zaszkodzi:D
Post: 05 paź 2009, 20:08
nie sluchaj leonida !!
On ma inny skuter My mamy inny skuter.
przezylem to samo co Ty. obroty spadały do 6500 przy 55km/h
tez mam tecnigasa NR
wsadzilem sprezyne centralną +22% i dysze 92 i wszystko zniknęło :)
małe sprezynki sprzegla są od startu - normlanie rusza z 4k a jak zmienisz to bedzie ruszal z wyzszych. to nie pomoze na te dziure. pozdro
EDIT: acha i gasbox nie jest od latania dziur w przyspieszeniu na wyzszych predkosciach tylko od kopa po zatrzymaniu skutera np na swiatlach.
Ostatnio zmieniony 05 paź 2009, 20:10 przez marcincok, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 paź 2009, 20:18
To co napisałeś przed chwilą to jest wszystko totalna bzdura !
Po 1 . Mamy ten sam silnik tylko macie inne przełożenia ...
Po 2 . Gaźnikiem starasz się regulować wydech wtedy kiedy żadna konfiguracja w napędzie nie daje rezultatu
Po 3. W niektórych przypadkach sprężynki pomagają bo "dociąga" obroty na starcie przez co silnik ma ciut więcej mocy później .
Po 4. gasbox zasysa niepotrzebną część mieszanki której silnik by nie przepalił więc poprawia się reakcja na dodanie gazu i poprawia się właśnie praca silnika w środkowych wartościach obrotów ... Więc mi tu nie pier ,że gasbox jest od kopa przy starcie ...
Po za tym jak się nie znasz to się lepiej nie udzielaj bo jak widzę twoje niektóre posty to nie wiem czy mam się śmiać czy płakać ...
www.skuter.org!
Post: 06 paź 2009, 16:38
czyli musze zmienic tylko sprązyne centralna i dyszę z tego co patrzyłem,a to nie kosztuje zbytduzo:D:D z góry dzięki . Tak dla upewnienia chodzi o te czesci?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 26649dc348
https://ssl.allegro.pl/item755032713_sp ... relli.html
a co mi da wymiana spręzynek sprzęgła???
Post: 06 paź 2009, 16:47
Te linki co pokazałeś to nic z tego nie będzie pasować ... A co da wymiana sprężynek sprzęgła to już pisałem i nie mam zamiaru się powtarzać . Jeżeli nawet nie wiesz co tobie dadzą sprężynki sprzęgła i nie chcesz wydawać hajsu na takie drobne rzeczy jak regulacja to weź lepiej nie zabieraj się za tuning ....
www.skuter.org!
Ostatnio zmieniony 06 paź 2009, 16:48 przez leonid pakas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2009, 16:53
Czemu niby nie peda pasowac?
Post: 06 paź 2009, 16:59
Witam.
To moj pierwszy post na tym forum.
Oryginalna "odblokowana" dysza w Kymco S9 LC to 92 (wiem, bo jest to na niej napisane)
Mowie oczywiscie o dyszy, ktora dostajemy w tym woreczku razem z tuleja.
Post: 06 paź 2009, 17:09
ja nie otrzymałem takowej rzeczy:(
Post: 06 paź 2009, 17:15
Jesli masz "zablokowana" dysze, to ona moze byc glowna sprawca tego problemu.
Post: 06 paź 2009, 17:26
wiem wiem o tym ale czy byłbys tak miły i zanalazł jakies foto tej dyszy w necie i pokazał mi :D:D bo wstawiłem jeden link ale koles mówi ze ta jest zła
