Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:50
Post: 02 cze 2013, 22:03
Witam , zakupilem wydech stage6 pro replica do aeroxa 2012 r i mam problem z regulacja , skuter jest 100 % seryjny . Założyłem wydech , wariator malossi multivar i sprezyne centralna stage6 medium . Na rolkach 3.6 skuter ma mula ledwo jedzie do 20-25 km/h , i nie wkreca sie na obroty gdy dopiero przekracze ta prędkość osiąga moc I jedzie okolo 80 licznikowo, ale osiaga bardzo duze obroty silnika.Na rolkach 4,7 ma mula i prędkość maksymalna to 30 km/h . Prosił bym o pomoc bo nie mam pojęcia co może być przyczyna tego .Czekam na odpowiedz , dziękuje i pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony 02 cze 2013, 22:12 przez wojtas95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2013, 8:00
Pojazd: Aerox
Daj sprężynki sprzęgła top racing 50 %
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 03 cze 2013, 18:07
Gdy zmienię te sprężynki to będzie można dobrać cięższe rolki żeby nie wył cały czas na ogromnych obrotach? . Chciałbym żeby skuter był elastyczny i miał przyspieszenie jak w oryginale . :)
Post: 03 cze 2013, 18:12
proponuje również założyć sprężynę centralną średnio twardą
Post: 03 cze 2013, 19:05
Jest założona stage6 medium tak jak pisałem wyżej :)
Post: 03 cze 2013, 22:40
no ale medium to sprężyny miękkie
Post: 03 cze 2013, 23:14
Z tego co wiem to soft to miękka ,medium-średnia , hard-twarda : )
Post: 04 cze 2013, 9:06
Pojazd: Aerox
Ja też pokusiłbym sie o twardsza centralke, np malossi 60 %, bo hebo 90% moze byc za twarda.
Wtedy cięższe rolki jeszcze.
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 04 cze 2013, 22:19
A te sprężynki sprzęgła tez wymienić ?
Post: 05 cze 2013, 14:58
Pojazd: Aerox
Tak, kup top racing 50% :) ja je mam i jest git.
Post: 10 cze 2013, 9:47
Czekam na zestaw spreżynek, ale przez ostatnie pare dni zauważyłem ze jak odpale skuter po nocy to czasami sie wkręci na obroty i ciągnie od samego dołu . Sprężynki napewno pomogą ?
Post: 12 cze 2013, 19:39
jeśli chodzi o sprężyny top racing to się nie zgodzę z Mrozu17 ponieważ tesz je miałem i na początku było git ale po 100km skut gorzej ruszał niż na seryjnych ale w końcu każdy ma swoje zdanie ale ja bym dołożył i kupił s6 o wiele lepsze niż top racing przejechane już 500km i z miejsca idzie zrywem mimo tego że mam tłum wysokoobrotowy
