Dzisiaj jest 29 sie 2026, 19:03
Post: 03 cze 2013, 16:25
Mam taki problem , że przed wczoraj jechałem i skuter nagle zaczął zwalniac i stanął chodził nadal , ale trzeba było go trzymac na wysokich obrotach żeby nie zgasł i od tamtego czasu nie chce w ogóle rusza da mu się full manetkę i nic nie ruszy nawet sam bez osoby . Tutaj macie filmik słychac chyba jak jest manetka na full tam czasem http://www.youtube.com/watch?v=CWdyDG0t ... e=youtu.be
Post: 03 cze 2013, 16:39
Czemu ci się dzwon nie rusza ? :D
Post: 03 cze 2013, 16:43
rozbierz i zobacz sprzęgło i przełożenia, bo jak wyzej napisał kolega wgl dzwon ci sie nie rusza;)
-Malossi 70 sport
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 4g
-Srężyna żółta Malossi
-Sprężynki niebieskie HEBO
-Filtr HEBO
-Polini for Race 1
-Polini Speed-Bell
Post: 03 cze 2013, 16:49
własnie też myślałem , że to coś z tym to muszę do sąsiada podjechac żeby to odkręcił :) i kurcze nie wiem , ale cały czas właśnie po jezdzie lał mi się olej przekładniowy z tej dziurki co ma się uregulowac niby poziom jak by było go za dużo , ale w sumie to chwilę temu wymieniałem olej więc chyba nie powinno się lac ..
Post: 03 cze 2013, 19:07
Sprawdzaj sprzęgło, korektor i przełożenia..
Post: 08 cze 2013, 18:39
To tak przełożenia sprawdzone dobre są , nowy olej , sylikonik . Sprzęgło niby też dobre jest okładziny dobre są , sprężynki sprzęgła i dociskowa też dobra na pewno , ale nie wiem czy korektor momentu obrotowego poprawnie działa . Wiecie może jak to sprawdzic czy korektor dobrze działa ?bo w sumie jak tak nim ruszam na prawo i lewo to jest spory luz .
Post: 08 cze 2013, 19:16
Łożyska na korektorze sprawdź ,czy się nie rozsypały.
Ostatnio zmieniony 08 cze 2013, 19:43 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2013, 11:51
On w ogóle teraz ma dziwne obroty , wczesniej bez gazu go trzeba było odpalac i było git . A teraz muszę mu dac z pół gazu żeby odpalił i trzymac tak żeby nie zgasł . Może to byc korektor ? tylko jak go rozebrac , bo nie wiem własnie
