Dzisiaj jest 03 lis 2026, 15:07
Post: 03 cze 2013, 19:10
mam problem dopiero co zrobilem iskre (zabralem iskrownik od kumpla) i odpalilem, poczekalem az sie rozgrzeje troszke podregulowalem gaznik i chcialem sie przejechac, oczywsicie najpierw tak do 15 20 km/h i bylo okej potem chcialem troszke szybciej i wlasnie jest problem bo kiepsko idzie przy okolo 25-30 zdlawia go i wyzej nie chce isc (albo idzie bardzo powoli) nawet jak dam manetke do samego dolu jakby troszke przerywa cos.
stage6 pro replica
malossi sport 70
gaznik tec 17.5 z dysza 90 taka jak była w nim
wklad filtra malossi cos tam
Mina ac cylek nowy dopiero zakladany
Ostatnio zmieniony 03 cze 2013, 19:10 przez tajniaq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2013, 19:26
Pojazd: znowu SR Custom
to napęd może wyreguluj :P
SR CUSTOM
Post: 03 cze 2013, 19:47
mi sie wydaje ze to jednak jest gaznik, skoro go zdlawia zawsze
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 03 cze 2013, 19:50
jezeli chodzi o naped to rolki 3.5g centralka stage6 medium sprezynki pomaranczowe stage i wariator polini sc
Post: 03 cze 2013, 21:40
f5
Post: 03 cze 2013, 23:52
Pojazd: Cpi Sm 50/80
mialem gazior 17,5 idcinalo mi ja na ty samym cylku jak dawalem na fulla popuszczalem troszke to ciagnela wlozylem dellorto 19mm jak reka odjal
Post: 04 cze 2013, 12:14
nie bd wkladal jakis 19stek bo nie mam kasy, pomożcie mi to wyregulowac
Post: 04 cze 2013, 12:16
zmniejsz o jeden dawke na iglicy
Post: 04 cze 2013, 12:21
rozbierz gażnik wyczyść każda dysze osobno złoż zamontuj i wyreguluj i daj znać oczywiście;)
"Nie Sprzet A Technika Czyni Z Ciebie Zawodnika"
Lukni na mojego Trekkerka;d
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=294472
Post: 04 cze 2013, 12:27
iglica na samej gorze, gaznik nowka wiec raczej musi byc czysty
Post: 04 cze 2013, 12:32
a mniejszą dysze dałeś zobacz jak chodzi na mniejszej a jak na wiekszej ?
Post: 04 cze 2013, 12:34
oke dzis dam 80 albo 75 zobacze
Post: 04 cze 2013, 20:48
a ta zweżke filtra wyciągłeś?
Post: 04 cze 2013, 21:28
wyciaglem i to był bład, wlozylem z powrotem i chodzi idealnie wkreca sie na obrtoty lecz, jak go zgasze to wylewa sie cale paliwo z rurki do silnika i po za gaznik, potem strasznie ciezko odpalic i ciezko wchodzI na obroty, dopóki nie przepali tego. dlaczego tak sie dzieje?
Post: 05 cze 2013, 4:21
Mam dokładnie ten sam problem, a gaźnik mam 17,5 ale z motoforce i zalewa go na wysokich obrotach, dyszę mam 95 ale na wypłate jade kupic z 3,4 dysze i będe regulował. Może te gaźniki ciężko wyregulować czy co
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 05 cze 2013, 11:33
ale chodzi o to ze mi po zgaszeniu skutera sie zalewa, i wylewa paliwo do filtra i silnika
Post: 05 cze 2013, 13:32
te gazniki teca nie maja zbyt dobrej opinii leje się z nich podobno xd
Post: 05 cze 2013, 16:11
mi do filtra plulo olejem i paliwem jak lewe powietrze lapal takze sprawdz czy nie lapie bo przez to moga byc tez te muly
