Dzisiaj jest 25 sie 2026, 2:57
Post: 03 cze 2013, 19:05
Pojazd: swap P/G
Witam robie swapa 4t na pg i jest problem paliwo nie dochodzi do cylka swieca sucha sprawdzilem podcisnienie gaznik czyszczony membranka zero przeswitow podlewalem pod kruciec pod swiece i prosto do cyla co to moze byc. A i jak pociagne podcisnienie ustami to wylatuje paliwo przez filtr...pomocy:) a i cylek nowy wiec kompresja jest idealna
Ostatnio zmieniony 03 cze 2013, 19:08 przez snoppy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2013, 19:51
zaworek nie trzyma w gaźniku jak się leje z niego, a jak przy odpalaniu wywala taką mgiełkę na filtr to zawór
Post: 03 cze 2013, 19:55
Pojazd: swap P/G
Zawor mial przeswity powyginalem i idealnie przylega jutro sprawdze czy leci mgielka alr takto chyba powinien zajarzyc po podlaniu tak??
