Dzisiaj jest 25 sie 2026, 18:20
Post: 03 cze 2013, 19:56
siema, otóz mam katane 2003r i mam taki problem ze wymienialem juz chyba 15 uszczelek pod głowica i non stop mi wywala i woda sie dostaje do cylka..;/
skladalem z silikonem, bez i wgl..to samo..
glowica planowana, równiutka, cylinder równiutki..
ma ktos jakis sposób na to ? jakis klej dobry ? pilniee !!
Post: 03 cze 2013, 21:06
Kup w sklepie motoryzacyjnym hermetyk za parę zł i po sprawie, to na pewno nie puści tylko nałóż cieniutką warstwę. Jakie uszczelki są zastosowane płaskie czy oringi ?
Post: 03 cze 2013, 21:36
wlasnie czytalem, ale napewno zda to egzamin ? sa to plaskie, takie blaszki cos.. normalnie rece opadaja..
Post: 03 cze 2013, 21:46
Pojazd: Aerox
mam taki sam problem, jak działa ten hermetyk?
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
mam to samo tylko w minarelli horizontal. Chyba zaopatrze sie w hermetyk, silikon 3 dni wytrzymał i znowu problemy z odpaleniem.
Post: 04 cze 2013, 6:55
hermetyk jest klejem do uszczelek i skleja powierzchnie dodatkowo je uszczelniając
są jeszcze specjalne materiały na uszczelki ( KLINGIERYT ) wycinasz samemu jaka potrzebujesz
do dostania w każdym sklepie gdzie mają części do maszyn rolniczych
http://allegro.pl/material-na-uszczelki ... 64237.html
http://allegro.pl/plyta-na-uszczelki-af ... 72970.html
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 04 cze 2013, 11:35
KLINGERYT też jest wyjściem aczkolwiek tak czy siak pod głowice w przypadkach gdy ma tendencję do rozszczelnienia powinno się zastosować dodatkowe zabezpieczenia. Hermetyk pomimo, że już od dziesięcioleci jest stosowany nadal przychodzi z pomocą w takich sytuacjach.
Pamiętajcie aby powierzchnie dokładnie oczyścić i odtłuścić. Hermetyk należy nałożyć na głowicę, cylinder i obie strony uszczelki w ilości prawie przeźroczystej, ledwie widocznej. Pamiętajcie o tym bo za duża ilość zapaskudzi cylinder i dostanie się np. między pierścienie. Całość należy od razu po nałożeniu poskładać, skręcić i odczekać co najmniej kilka godzin. Później rozgrzać trochę silnik i znowu zostawić na jakiś czas do utwardzenia hermetyku.
Post: 05 cze 2013, 19:50
pamiętam hermetyk z dawnych czasów jak nie było jeszcze silikonów i nie jednokrotnie ratował nas szczególnie stosowaliśmy go między karterami i masz rację można go zastosować z powodzeniem w miejscach które rzadko się rozbiera
