Dzisiaj jest 16 mar 2026, 7:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2695 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135  Następna
Post: 30 maja 2013, 23:00
Czy linka gazu przy gaźniku ma być dokręcona mocno do końca? (gaźnik taki jak tutaj - chodzi o to pokrętło przy ssaniu elektrycznym http://allegro.pl/gaznik-peugeot-honda- ... 92406.html ). Jak dokręcę do końca, to przy ruszaniu manetką przy prawie pełnym otwarciu jest taki jakby opór i pstryknięcie właśnie tam przy gaźniku.
Post: 30 maja 2013, 23:31
Pojazd: Keeway Huricane / MZ TS 251
burek166, nie miałem, sprawdź ten stator, na forum jest poradnik jak go sprawdzić. ALe fakt faktem na zimnym będzie działał ale padnie jak bedzie rozgrzany, Mimo to wyjmij go i może coś zobaczysz
Keeway Hurricane Sport:
Facebook: https://www.facebook.com/hurricaneproj <<<
Forum: viewtopic.php?t=310203
Post: 31 maja 2013, 12:51
Po ilu kopnięciach odczytuje się wynik z manometru ?
czy to możliwie żeby jeżdżony silnik miał 12 bar ?
Post: 31 maja 2013, 16:52
Mam pytanie czy 17,000 km przebiegu to dużo na am6??
Ile jeszcze bez żadnych problemów polata???
Brak pl znakow z telefonu.
Post: 31 maja 2013, 17:15
co to za malowanie?
Malossi Sport 70
Malossi Multivar
Malossi Ventilvar
Malossi x-special
Tec Evo Racing
Tecnigas RS70
Dellorto 17.5
Ostatnio zmieniony 31 maja 2013, 17:15 przez Frytek, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 31 maja 2013, 22:14
Frytek, ono chyba nie ma nazwy, to jest standardowe...
sym98, jeżeli to jest przebieg od ostatniego remontu to czeka cię już kolejny praktycznie ;)
karolik8, kopiesz dotąd aż otrzymasz najwyższy wynik, 12 bar to za dużo więc albo zepsuty manometr albo coś nie tak złożone, może się spotyka tłok z głowicą?
Post: 31 maja 2013, 22:22
Ferbo, chodzi mi o to, żeby kupić takie naklejki jak ma ten na zdjęciu :P
Malossi Sport 70
Malossi Multivar
Malossi Ventilvar
Malossi x-special
Tec Evo Racing
Tecnigas RS70
Dellorto 17.5
Post: 31 maja 2013, 22:28
Frytek, http://lmgtfy.com/?q=naklejki+yamaha+aerox Na allegro poszukaj jest tego sporo, łatwo z fotek zidentyfikujesz je. Możesz też fotkę wydrukować i podskoczyć do salonu Yamahy
Post: 02 cze 2013, 23:37
Pojazd: Aerox
Joł! :D
Potrzebuję porady, jak najtańszym kosztem sprawić by na setupie:
- St6 Pro Replica
- DR Evo 70cc.
- Wario st6 sport pro (rolki 4,5g)
- Sprzęgło St6 Torque Control mkII (centralka medium, spręzynki czerwone*)
*sprężnki czerwone sprzęgła Torque Control (twarde)
Rox ciągnał na koło jak najlepiej (chce stuntowac :D ). Wiem ze tłumik trzeba by wymienic :> przymierzam sie do (ZX'a) lecz jest to kwestia miesiąca. Narazie mam plan by w napędzie "pogrzebać" tj spręzynki rolki cos cos :>
Doradźcie cóż zmieniać, i na co.
Dzieki.
Ostatnio zmieniony 02 cze 2013, 23:39 przez SokoL., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2013, 11:12
SokoL., może yasuni Z do tego bo on ciągnie od dołu ale nie ma tyle mocy co wysokoobrotówki. Setup masz dobry tu po za wydechem to pozostaje tylko zabawa regulacją
Post: 03 cze 2013, 13:49
Witam mam taki problem założyłem cylinder Top Performance due plus modular po szlifie i po portach. Odpala i na niskich obrotach chodzi elegancko tylko się nie chce wkręcić na wyższe obroty nawet jak koło jest w górze to się nie wkręci ani koło się nie ruszy
Co to może być :?:
Post: 03 cze 2013, 14:07
WITAM> MAM SUZUKI KATANE AY 50 CZARNO-CZERWONA I CHCE POMALOWAC FELGI (OBECNIE SA TAKIE SIWE) . JAKI NAJLEPIEJ KOLOR BEDZIE PASOWAL ?
Post: 03 cze 2013, 14:25
Pojazd: Yarox
Siemka
Jeśli mam zrobiony porting cylindra i po czasie miałem zrobiony szlif to porting ulega zmianą lub nie będzie portingu już i trzeba robić od nowa czy wszystko zostaje jak było przed szlifem ??
Z góry dzięki za odpowiedź
Post: 03 cze 2013, 15:06
fireworksman, czerwone :wink: DawidZSL, nie portingu nie bedziesz musiał robic drugi raz
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
Post: 03 cze 2013, 15:40
Jaki w orginale w sr50 mirini jest gaźnik dysza i średnica gardzieli (przelot gaźnika) ?
wojakk
Post: 03 cze 2013, 15:41
Gdy skuter sr50 mirini na rolkach 3g leci 85km/h a na rolkach 6,3g leci 85km/h to tak ma być czy jest blokada modułu?
wojakk
Post: 03 cze 2013, 18:50
Pojazd: Yarox
kamil123424, Czyli porting po szlifie jest taki sam jak został zrobiony ?
Post: 03 cze 2013, 20:14
DawidZSL, tak
 Tytuł: jaki opornik
Post: 03 cze 2013, 21:21
Witam.
Jaki opornik muszę zastosować aby listwa led o długości 30cm przerywala ponieważ zastosowałem przerywacz na którym jest napisane 12V/20A a akumulator mam 4Ah 12V? Ponieważ teraz pali się ciągle.
Post: 03 cze 2013, 22:00
Pojazd: Yarox
kamil123424, Ok dzięki, bo już myślałem, że po szlifie będzie po portingu xD
