Dzisiaj jest 06 lip 2026, 4:11
 Tytuł: Termometr AC ?
Post: 03 cze 2013, 21:44
witam posiadam skuter z silnikiem minarelli chłodzony powietrzem
i zastanawiam się nad kupnem termometru
chciałbym tanim kosztem
więc znalazłem na allegro ten termometr http://allegro.pl/termometr-niebieski-5 ... 95765.html
i chciałem was zapytać czy to dobry pomysł
czyjnik zamocowałbym na żeberkach cylindra co myślicie?
Post: 03 cze 2013, 23:52
Lepiej dozbierać na lepszy i do tego podkładkę pod świece ;)
Post: 04 cze 2013, 19:12
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Wariat492, Miałeś ten termometr że tak o nim mówisz?
Wiele osób je chwali bo się nie spalają jak te stejdża.
Post: 04 cze 2013, 20:04
xxMichalLsxx pisze:
Przy tym typie termometru nie będziesz miał w miarę dokładnego pomiaru jak zamontujesz sondę na żeberkach cylka, kombinuj coś z adapterem pod świecę.
Post: 04 cze 2013, 20:25
ja mam w ac podobny termometr z allegro tylko że biały i kosztował 35 zł i jest zajebiście kupiłem jeszcze czujnik podkładke pod świece upierdzieliłem sonde i kable polutowałem do czujnika i jest bardzo dobrze ja polecam a są dużo lepsze te termometry niż stage 6 mój kolega miał ten termometr i po pół roku sie spalił w lc a teraz kupił taki tablicowy jak ja mam i jest git tylko tyle że tak nie wygląda jak stage6
HONDA X8R
Post: 04 cze 2013, 21:19
n0ooRt pisze:
Dokładnie, te radiatory, a jak wy to mówicie żeberka są po to aby odprowadzać ciepło z cylka więc to zły pomysł żeby tam przyczepić sondę, zrób sam z puszki adapter pod świece podobnie jak ma Koso, tyle tylko że za Koso cza wyłożyć z 50 zł a samemu to koszt 2,50 czyli jednego piwska, przy tym masz jakaś przyjemność :D
Post: 05 cze 2013, 11:55
dzięki wielkie
a nie wiecie jaką temperature osiąga cylinder
chodzi mi o zakres termometru
a i znalazłem takie coś http://www.forum.mieloch.pl/printview.p ... b58cf34645
chyba o tym mówiliście ?
Ostatnio zmieniony 05 cze 2013, 11:59 przez xxMichalLsxx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2013, 12:08
i jeszcze chciałem was zapytać
bo czytałem gdzieś że niektóre świece mają przebicia i termometr źle pokazuje to prawda?
Post: 05 cze 2013, 14:00
xxMichalLsxx pisze:
Zalecany jest montaż świec z opornikiem aby nie zakłamywało temperatury ^^
