Dzisiaj jest 24 paź 2026, 4:14
Post: 04 cze 2013, 20:38
Witam mój problem polega na tym że jak dodaję gazu na maxa aprilia przerywa strzela z wydechu(czasami) podczas jazdy gdy chce ruszyć daje manetkę na maxa i przerywa natomiast gdy dodaje stopniowo powoli gazu skuter rusza normalnie co może być nie tak dodam że skuter odpala znakomicie :D pozdrawiam czekam na szybką odpowiedź !
Post: 04 cze 2013, 20:53
Pojazd: mamy, taty i siostry
Może gdzieś lewe łapie?
Ewidentnie gdzieś się dostaje lewe.
Ewentualnie magneto. Sprawdź.
Post: 04 cze 2013, 20:56
Myślałem ze może to wina świecy ale raczej lewego powietrza nie dostaje skoro jak zatykam wlot od filtra powietrza to skuter gaśnie ? :(
Post: 05 cze 2013, 12:50
simo, niekoniecznie. Bo jak np. łapie od strony uszczelniaczy, to na wolnych będzie normalnie chodzić. Tylko ze wzrostem obrotów będzie prychać.
Tak zachowywał się mój rox.
To sprawdź przewód WN, fajkę, czy nie ma oleju pod świecą(czy dobrze styka się z metalem w głowicy) i czy masa podłączona do ramy.
Post: 05 cze 2013, 12:57
Ok zaraz idę wszystko posprawdzać dzięki bardzo za rady :D!
Post: 05 cze 2013, 14:11
Dziwne założyłem stożka i problem ustał dziękuje bardzo za wszystkie rady !:D
lucek15, dzięki :D
