Dzisiaj jest 09 paź 2026, 23:48
Post: 05 cze 2013, 20:58
Panowie co to może być,w mojej S9,nie działał prędkościomierz ani oczywiście nie był nabijany przebieg,wymieniłem linkę licznika i dalej nic,wszystko wskazuje na napęd prędkościomierza tego przy przednim kole,czy żeby go sprawdzić muszę sciągnąć koło?Co mogło się stać?
Jeśli ma to pomóc to,miałem kiere BMX i licznik koso,więc wtedy stary nie był mi potrzebny i go odpiąłem linkę też,przed tą operacją wszystko działało,jak później założyłem linke prędkościomierza i oryginalny licznik to już nie co mogło się stać przez ten czas?
Post: 05 cze 2013, 21:41
Wystarczy że wyjmiesz linkę prędkościomierza odkręcając ją śrubą przy kole (na krzyżak) i pokręcisz kołem. Jeżeli ta blaszka będzie się ruszać to znaczy że ślimak działa. Takie moje zdanie :P Jest też opcja że mógł się objechać ten kwadrat w liczniku, chodź jest to mało prawdopodobne w tym przypadku co napisałeś.
Post: 06 cze 2013, 0:18
może nie złożyłeś jak trzeba. Zobaczy czy obraca ci się krzyżak w ślimaku bez linki jak kręcisz kołem.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 06 cze 2013, 10:37
Tak jak piszą przedmówcy... sprawdź po wyjęciu linki ze ślimaka czy obraca się blaszka wewnątrz gdy kręcisz kołem, później włóż cienki śrubokręt do linki i pokręć będziesz wtedy wiedział czy działa licznik. Trzeba wyczuć kiedy kwadrat linki wchodzi głębiej do licznika, i wtedy będzie cacy. Jak poskładasz wszystko to przejedź się- czasem kręcenie kołem nie wystarczy aby licznik coś pokazał- przerabiałem temat przez 2h przy wymianie licznika z modelu GD50 na model z GD150 z obrotomierzem a jak się przejechałem to wszystko działało :)
Post: 06 cze 2013, 14:51
Zapomniałem napisać,ze już tak sprawdzałem,odpiąłem linkę o licznika i jechałem i w ogóle się nie kręciła więc wina leży gdzieś ślimak-linka.Proszę wypowiedzcie się.
Post: 06 cze 2013, 16:26
Pojazd: Super 9, NSR
wyciagnij linke z pancerza i popatrz czy cala .
Tak to kolo odkrec i popatrz co tam jest, robilem z tym dawno w benellim , postaw kumplom po browarku zeby potrzymali przód w gorze , rozbierz i popatzr
