Dzisiaj jest 27 paź 2026, 6:24
Post: 06 cze 2013, 15:40
Pojazd: ZIP 50 2T / Pantheon 125 4T
Może tutaj ktoś mi pomoże wyjaśnić co się dzieje z moim skuterem?
Mam go od kilku lat, a dopiero w tym roku zaczął niedomagać.
A wygląda to tak:
Gdy jest zimny to odpala na "żabek", ale po dodaniu gazu dusi się i gaśnie.
Muszę trochę odczekać i delikatnie operować gazem by ruszył z miejsca.
Ale to nie wszystko. Jedzie, ale jest słaby, nie wjedzie pod górkę. Silnik nie wchodzi na wyższe obroty.
Nawet gdy stoi na stopce i gdy jest ciepły to też ma problem by płynnie wchodzić na wyższe obroty. Gdy już jest na tych wysokich (wciąż na stopce i tylko tak) to nie pracuje równo.
A i co jeszcze, dość mocno kopci.
Na wolnych obrotach pracuje idealnie.
I teraz co zrobiłem:
1. Sprawdziłem filtr powietrza (jest ok), ale mimo wszystko powtórzyłem procedurę bez puszki i też nic nie pomogło.
2. Wyregulowałem skład mieszanki - bez zmian.
3. Wymontowałem gaźnik i przeczyściłem dysze - bez zmian.
4. Sprawdziłem membranę, zawór ssący i kolektor (jest ok)
5. Wyczyściłem świecę (jest ok) iskra też.
6. Nie byłem pewny jak sprawdzić ssanie, więc kupiłem kpl. nowy gaźnik - bez zmian !!!
7....
Poddaję się, pomocy !!!
Post: 06 cze 2013, 18:34
Może się cyl przyciera albo pierścionki... zajrzyj mu do środka :D
Post: 07 cze 2013, 10:45
zobacz na rolki, może są zjechane, lub źle założone.
http://www.youtube.com/watch?v=IW-7ORlBzCk <<<-- link do dobrego założenia rolek.
https://www.google.pl/search?q=jak+za%C ... B800%3B640
rolki
https://www.google.pl/search?q=jak+za%C ... B576%3B334
tak powinieneś założyć te rolki (wszystkie 6 rolek ma tak być)
Powodzenia !!!
Post: 07 cze 2013, 12:02
Patrzyłeś uszczelniacze na wale?
Post: 09 cze 2013, 18:53
Dzięki za podpowiedzi.
Wymienię cylinder z tłokiem i zobaczę.
Uszczelniaczy nie sprawdzałem, ciężko się do nich dostać?
A co mają rolki do silnika? Pisałem, że na stopce też nie wchodzi na obroty.
