Dzisiaj jest 26 sie 2026, 5:21
Post: 05 cze 2013, 15:45
mam problem. Kupiłem świece dedykowaną pod cyla NGK BR9ES i po zrobieniu około 50 km odpalam z rana moto i swieca przerywa już przy około 3-4 tyś.Potem kupiłem świece znów NGK BR9ES i po 70 km też zaczeła przerywać na wysokich RPM tym razem... świece czyściłem przerwy zmieniałem i nic .. na innej świecy jezdzi normalnie przez jakiś czas czemu tak często "psują" się świece ? co może tego być powodem ?
Świeca BR9ES dedykowana pod Cyla Stage6 Racing LC Bezmała
Regulator/Moduł/Cewka są na zime wymieniane razem z Cylem itp.
Ostatnio zmieniony 05 cze 2013, 15:48 przez Vein12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 cze 2013, 20:46
Zła mieszanka :) Czy każda nową świece grzejesz przed dalszym jej użyciem?
Wariat492 pisze:
Post: 06 cze 2013, 16:44
jak grzeje ? jedną wypaliłem na kuchence gazowej a 2 nie i tak dalej było to samo , mieszanka jest taka sama ciągle -,- ... robie około 110 KM na baku to czemu tak w mniej więcej połowe baku się robi gdy nic nie kręce przy moto ?
A silnik rozgrzewam zawsze z 4-5 min na wolnych zanim zacznę jezdzić i odrazu też go nie katuje ..
Post: 06 cze 2013, 20:25
Jak wkręcasz nową świecę to musisz ją wygrzać bo jak tego nie zrobisz to po pewnym czasie robi ci się przebicie z elektrody wewnętrznej do izolatora :) Ja już od dawna na nkg nie jeżdżę bo też mi siadały często mam championa i głowa spokojna
Wariat492 pisze:
