Dzisiaj jest 11 paź 2026, 10:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 04 paź 2009, 18:42
miszu, proszę:
http://www.youtube.com/watch?v=5pBSBIZ0Hhw 2:32-2:35
Ostatnio zmieniony 04 paź 2009, 18:45 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 paź 2009, 19:19
Ja swojego keeway focusa też nie moge postawić;/ i doszłem do prostego wniosku. Ten skuter sie do tego nie nadaje i tyle. Kolega dał mi ostatnio sie przejechac jego nowym nabytkiem skuter Dealim. I jego bez problemu na koło stawiam. Może nie przejechałem daleko bo po prostu jak miałem full gaz to bym na plecy poleciał.
Post: 04 paź 2009, 20:24
FoRnaL ale to jest slider który sam prawie idzie na koło i nie trzeba mocno szarpac ;/
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 04 paź 2009, 20:26
Pojazd: Bmw e82
Nie moc silnika a technika zrobi z ciebie zawodnika !! będe to powtarzał do usranej śmierci :D stuntowałem nawet na chińskim 4t i n ie było problemu
Post: 04 paź 2009, 20:53
miszu, http://www.youtube.com/watch?v=dASZNcJt5q4&translated=1
Zipp vapor i też sam idzie na koło. Widze że szybko się poddajesz ja na początku swojego też nie mogłem postawić dałem sobie spokój. Tydzień później jak próbowałem to już mi wychodziło.
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 04 paź 2009, 21:13
miszu pisze:
W żadnym nic nie trzeba szarpać- kwestia zgranego wybicia :roll:
Chciałeś tylko żeby Ci pokazać najlepszy sposób na wrzucenie na koło to Ci dałem, w żaden sposób lepiej i łatwiej się nie da.
Post: 05 paź 2009, 13:48
więc bede trenował ale wątpie żebym cię co umiał wybic ;/ ;p
Post: 05 paź 2009, 15:27
Ja swojego ciągnę z całej siły do góry ale najpierw klatą dotykam do kiery i wtedy i jak lecę na dół żeby mieć więcej siły żeby go wyciągnąć to wtedy przednie koło mi podskakuje do góry xD Próbowałem go wtedy wyciągnąć ale ciężko ;P
Post: 05 paź 2009, 15:34
u mnie w dowodzie pisze że typhoon waży 160kg <szok> ale naprawdę jest ciężko wepchać go pod górkę ale nie mam problemu z postawieniem go na koło jest odpowiednio wyregulowany i ze startu leci jak rakieta trzeba trochę chęci i wszystkiego sie nauczysz
Piaggio Typhoon 2 Rad Sport Lozer 2000r
Ostatnio zmieniony 05 paź 2009, 15:39 przez kefiorek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2009, 7:11
Nie możliwe że waży 160kg po prostu nie możliwe. Typhoon należy do lżejszych skuterów wyjątkowo nadających się do stuntu.
Post: 06 paź 2009, 14:41
ja swoją malagą robię tak:
jadę powoli siedzę na początku siedzenia tak że nogami bez problemu dotykam ziemi
uderzam nogami w ziemię i daje gaz że muszę mocno trzymać kierownicę bo raz nie trzymałem mocno i oderwało mi rękę od tylnego hebla i szczęście że w ostatniej chwili go złapałem bo bym leżał na plecach :twisted: i jedynie tą techniką udaję się ją poderwać na koło :D potem już stawiam nogi na podłodze i trzymam równowagę
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 06 paź 2009, 19:10
A ja tak: jade góra 5km/h siadam na tylnie siedzenie i nogi na podnużku pasażera potem przechyla się do przodu i daje full gaz i odchylam sie do tyłu:) Po chwili puszczam gaz i już zostaje tylko koordynacja gaz hamulec :P
Post: 10 paź 2009, 22:06
najlepiej w keeway'u trochę wstań ruszając z miejsca weź go szarpnij i daj gazu pójdzie bo ja mam ry-8 i daje rade
Patryk
Post: 15 lis 2009, 13:03
miszu pisze:
rolki mam 3,5 grama a sprężynę średnią HEBO
Ja miałem rolki 4,5 gr to była tragedia skuter miał wysokie obroty a nie miał mocy przełożyłem na 5,5gr i śmiga jak złoto
Docieranie italkit 70ccm
Tani mechanik to ja.Sprzedam części do minarelli hor.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=38800
Post: 15 lis 2009, 13:04
Widzisz to co mam w podpisie? (kliknij by powiększyć) Ja nauczyłem się tak że najpierw starą metodą ciągnąłem nogi za sobą , potem startowałem na gumę odbijając się dwoma nogami i dopiero kładłem na podłodze , potem startowałem z wybiciem od podłoża jedną nogą , a teraz opanowałem tak że jadę z 5 na godzinę lub kiedy skuter zaczyna przyśpieszać i staję na motorze i wbijam nogami skuter do dołu i jednocześnie wybijam go i dodaje gazu i jak tylko podniosę to siadam i jadę.A czasami to po prostu jadę i dobijam przód na siedząco i gazu i sam idzie.Najważniejsze jest opanowanie tego , a potem to ruchy są tak płynne że niemal jak bym go z gazu brał.Tak samo kiedyś na rowerze jak się uczyłem to tylko z miejsca niemal ruszałem , a potem podrywałem go nawet jak byłem maksymalnie rozpędzony.Cały problem polega na zsynchronizowaniu wszystkich ruchów.I nie pisz że masz nie taki skuter bo to co ja mam to jest bardzo długi skuter , a twój jest sportowy.I pamiętaj że żadna teoria nie da tyle co prawdziwy trening!!! Marsz na dwór i nie zadawaj głupich pytań , mi nikt nie pomagał sam się nauczyłem bez internetu!!! :<
Ostatnio zmieniony 15 lis 2009, 13:07 przez Francesso, łącznie zmieniany 1 raz
