Dzisiaj jest 18 sty 2026, 10:16
 Tytuł: spalanie
Post: 05 cze 2013, 20:51
mam zippa z sportowym wario stage6 i cylindrem stage streetrace . mam załozony gaznik21mm i stozkowy filtr . pali mi okolo 7 litrów co zrobić żeby zmniejszyc spalanie? bo juz nie nadazzam tankować a to kosztuje
Post: 05 cze 2013, 20:52
czy jak zmienie seryjny tłumik na stage6 pro replica to mi oś to da w v-max? czy obnizy mi to spalanie czy na odwrót?
Post: 05 cze 2013, 21:12
Pojazd: swap P/G
Reguluj gaznik ale na 21 to raczej norma wydech da ci bardzo duzo jak masz serie teraz ale spalania nie zmniejszy...
Post: 05 cze 2013, 21:16
wyczyść filtr powietrza jeśli jest zalepiony to spalanie będzie rosło i zrób regulację gaźnika nawet podstawową to powinno poprawić spalanie
każda zmiana wydechu ściągnięcie blokad wymusza regulację aby dało się normalnie jeździć
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 06 cze 2013, 20:32
a czy mozliwe zebym gaznik sie zepsol? mam 9 i niewiem ale mechanik mi gadal ze jest zepsuty i niewiem jak to sprawdzic
Post: 06 cze 2013, 20:37
Sprawdź gaźnik, regulacja, membranki, filtr.
Post: 06 cze 2013, 20:48
a ten gaznik 19 mm deloroto co w nim moze byc ze nie dziala?
Ostatnio zmieniony 06 cze 2013, 20:55 przez Gucio439, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2013, 21:11
w gaźniku nie ma co się zepsuć bywa czasami że utopi się pływak wtedy będzie przelewał paliwo a jeśli cię zawory poprzytykają to nie będzie jechał albo nie odpalisz
Post: 07 cze 2013, 14:07
to co mam z tym gaznikem zrobic?
zmienilem filtr stozkowy na ten normalny z gabbka i mi zamula dlaczego?
Post: 07 cze 2013, 14:21
zmień dyszę a co do spalania to przy takim gaźniku i cylindrze 6l to minimum :wink:
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
Post: 07 cze 2013, 14:32
no teraz 7 pali na gazniku 21mm itym pieprzonym stożku normalnie zeby dalej gdzieś jechać to trzeba karnister brać i zabardzo nie opłaca się jezdzić lepiej juz autem , niewiem co robic z tym spalaniem normalnie nie mam sił
Post: 07 cze 2013, 15:16
wsadzic cylinder 50 :wink:
Post: 07 cze 2013, 15:22
a na 70 nie da rady zeby mniej palił?
50 to ja juz nie mam:/
Post: 07 cze 2013, 15:30
Gucio, a jak jeździsz? Ja ostatnio jeżdżę sobie ekonomicznie, licznikowe 50km/h i mam w d*** samochody siedzące mi na ogonie :cool: Skuterek elegancko sobie chodzi, bez wysiłku i bez wycia.
Post: 07 cze 2013, 15:33
da się zejśc do 5l mój gdzieś z tyle spali ale mam gaźnik 17.5 i mam też stożka :wink:
Post: 07 cze 2013, 15:59
a ok a dobrze na 17.5 idzie nie muli ?
Post: 07 cze 2013, 16:01
19mm + regulacja i ci pali duuuuzoooo mniej ;)
Post: 07 cze 2013, 17:24
Nie muli ale na 19 jak zmienisz też będzie dobrze :twisted:
