Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:26
Post: 07 cze 2013, 20:46
Mam skuter yamaha aerox po tuningu
-cylek seria + zaostrzone kanały dolotowe
-wydech tecnigas next-r
-gaznik 12 dysza 75
-wariator polini speed control
-sprzęgło stage6 torque
-rolki5g
-spręzyna malossi biała
Problem dotyczy tego że pasek nie wchodzi na samą góre , bróbowalem juz z rolkami 3.5 g i nic to samo tylko wył . Co to może być . Może to byc wina paska ze jest o 1 mm węższy ??
V-MAX WYNOSI TYLKO 60KM/H Prosze pomuszcie bo juz nie mam pojęcia.
Post: 09 cze 2013, 23:21
Też miałem ten problem. 60km/h i ni cholery więcej.
-Tecnigas Next-r
-Rolki Motoforce 4,3g
-Sprężynki sprzęgła Polini +35% zielone
-Sprężyna centralna Malossi Biała
-Pasek Dayco Kevlar
I kupiłem centralkę S6 Medium i teraz jak się wkręci to jest szatan. I 85k/h wyciągnie.
Jedyny na forum silnik parowy budowany od podstaw !
V
http://forum.mieloch.pl/silnik-parowy-budowany-od-podstaw-t328844.html
Post: 10 cze 2013, 7:54
Pojazd: Yamaha Booster Rocket
Też mi się zdaje , że zła regulacja miałem next-r na seryjnych sprężynkach to miałem problem , że od +/- 20km/h dopiero na gumę mogłem brać :D
Post: 10 cze 2013, 17:58
przeciesz s6 medium to to samo co malossi białła CHYBA
Na seryjnej tez to samo było.
Ostatnio zmieniony 10 cze 2013, 18:02 przez kranek8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2013, 18:19
Pojazd: Gilera GSM ♥
Zamów sobie troche różnych części do regulacji napędu i się pobaw. Napewno problem rozwiążesz. :wink:
Gilera GSM Bitch .!
Projekcik :
Facebook:
Post: 10 cze 2013, 18:38
już sie bawilem sprezynami i rolkami i nic dalej tylko 60 idzie
