Dzisiaj jest 17 paź 2026, 18:43
Post: 07 cze 2013, 17:30
dzisiaj założyłem króciec top racing 21 mm, gaźnik 17.5 mm dellorto, stożek polini air box i w gaźnik wsadziłem linkę gazu seryjną. Ale jest problem ponieważ gdy odpalę skuter to gaz jest na maksa i nie wiem czy to wina link gazu czy wyregulować obroty?
Post: 07 cze 2013, 17:46
odświeżam, pilne
Post: 07 cze 2013, 18:07
Tak, odswieżaj co 5 minut...
Sprawdz czy linka gazu nie zablokowala się
Post: 07 cze 2013, 20:05
dobra już zrobiłem teraz jest dobrze ale mam problem z regulacją. Mam dyszę 80 i do 60 km/h jest super przyśpieszenie ale potem jest buuu i więcej jak 65 km/h nie chce jechać. Bawiłem się śrubkami od regulacji. Ale to jest chyba wina dyszy tzn teraz za mała jest, a wy jak myślicie?
Post: 07 cze 2013, 20:28
wsadz wieksza
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 07 cze 2013, 20:30
moze ma za mało powietrza albo za mało paliwa dostaje na zawozre mebramowym blaszki przestawiałes? jaki to skuter poj itp?
Post: 07 cze 2013, 20:34
na zaworze nic nie przestawiałem, a poj to 50 cc
Post: 07 cze 2013, 20:38
Peugeota ciezko ustawić czasami ehhe tak samo jak honde tact albo lead . moze musisz delikatnie zwiekszyc albo przestaw na iglicy o 1 . a pływak masz regulowany? z blaszka czy cały plastik?
Post: 07 cze 2013, 20:40
cały plastik, spróbuję chyba dać dyszę 85 i zobaczymy jak będzie
Post: 07 cze 2013, 20:46
nom najlepiej by było
Post: 08 cze 2013, 8:22
trochę zacina mi się linka tzn. jak dodam gazu to chwilę ma takie obroty duże po odpuszczeniu gazu. Nie wiecie co można zrobić żeby się nie zacinała?
Post: 08 cze 2013, 21:04
dzisiaj założyłem dyszę 85 bo przedtem była 95 ale jeszcze nie jeździłem. Jutro odpalę i zobaczę. A kolor świecy to czarny na dyszy 95 czyli za dużo paliwa?
Post: 08 cze 2013, 21:55
Tak, za dużo paliwa, albo za mało powietrza, zależy jak patrzeć :wink:
Ostatnio zmieniony 08 cze 2013, 21:55 przez pawelhead, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2013, 21:58
zmieniłem dyszę na 85 i jutro wyreguluję śrubkami bo chyba dysza 95 za duża jest do seryjnej 50 cc
Post: 08 cze 2013, 22:28
miałem podobnie i winna była dawka na iglicy. Podnieś o rowek albo dwa wyżej na iglicy duzo daje.
Post: 08 cze 2013, 22:56
a nie wiecie na którym rowku jest ustawiona iglica jak się kupi dellorto bo ja nie spojrzałem a z wyjęciem iglicy i potem założenie linki gazu trochę czasu schodzi
Post: 09 cze 2013, 11:16
Ale to bez roznicy na ktorym była do każdego skutera ustawiasz inaczej . Każda regulacja jest inna.
