Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 23:06
Post: 07 cze 2013, 21:45
Mam skuter yamaha aerox po tuningu
-cylek seria + zaostrzone kanały dolotowe
-wydech tecnigas next-r
-gaznik 12 dysza 75
-wariator polini speed control
-sprzęgło stage6 torque
-rolki5g
-spręzyna malossi biała
Problem dotyczy tego że pasek nie wchodzi na samą góre , bróbowalem juz z rolkami 3.5 g i nic to samo tylko wył . Co to może być . Może to byc wina paska ze jest o 1 mm węższy ??
V-MAX WYNOSI TYLKO 60KM/H Prosze pomuszcie bo juz nie mam pojęcia.
Post: 07 cze 2013, 22:50
Pojazd: znowu SR Custom
pewnie centralkę masz za miękką
SR CUSTOM
Post: 08 cze 2013, 9:07
próbowałem tez z malossi czerwoną i to samo. nawet gorzej.
Dodam jeszcze ze skuter nie wchodzi w rezonans
Ostatnio zmieniony 08 cze 2013, 9:10 przez kranek8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2013, 11:01
może masz wydech zatkany? albo kompresja słaba? zmień jeszcze świecę i wyczyść gaźnik
SR CUSTOM
Post: 08 cze 2013, 20:10
Jeszcze ostatnio zauważyłem ze mi swieca nie równo sie przepala. Może to byc ze iskra skacze ??
