Dzisiaj jest 06 lis 2026, 20:38
Post: 08 cze 2013, 21:12
Siema mam duzyy problem, wymieniłem łożyska w przekładni dlatego ze był szum od 40 w górę, nasilał się zakazdym razem po dodaniu gazu ( podczas jazdy) tylko ze po wymianie dalej jest to samo zostało mi jeszcze jedno w kole ale wyciągnąłem je i wygląda na dobre, miał ktoś taki problem czego to jest wina ??
Dzięki za odpowiedz.
Dodam ze chałas jest z tylniego koła,sprzęgło ?
Ałeroks
Speedfight
Post: 08 cze 2013, 22:08
łożyska w kole, lub łożysko w korektorze momentu obrotowego i dodam do mojej wypowiedzi to że HAŁAS a nie CHAŁAS, dzieci z podstawówki o tym wiedzą :angry:
Post: 09 cze 2013, 0:49
Oj tam oj tam, nikt na internecie nie wie przeszukałem wszystko co się dało piszą bzdury takie jak np rolki wytarte, pasek , sprzęgło , łożyska wszystkie olej tez i dalej jest szum, a wina lezy po stronie przełozeń :wink: Dobranoc ; )
Łożysko w kole moze być ale nie było by tak słychać bo jest ono odrazu z uszczelniaczami i wygłuszają .
Ałeroks
Speedfight
Post: 09 cze 2013, 9:05
"Stage6-Senda"Łożysko w kole moze być ale nie było by tak słychać bo jest ono odrazu z uszczelniaczami i wygłuszają
.No to byś się zdziwił jak głośno mogą pracowac gdy są już zużyte mimo uszczelniaczy które nie wygłuszają lecz zabezpieczają przed brudem i wypłynięciem smaru, weź je wymień bo to oznaka że już padają
Ostatnio zmieniony 09 cze 2013, 9:07 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2013, 9:42
Łożyska wymieniłem wsszystkie w przekładni i zostało mi tylko to jedno w kole ale ono jest raczej sprawne. A uszczelniacze na tym łożysku wygłuszają tez i na 100 % bedą to przełozenia bo są troche wytarte i ponad 22tyś km ;_____;
Ałeroks
Speedfight
Post: 09 cze 2013, 9:49
Stage6-Senda pisze:
Masz łożysko kryte którego nic nie wygłusza , coś tam wspomniałeś wcześniej o tych przełożeniach ,ale jeśli są wytarte to najprawdopodobniej one hałasują ,zbyt duży luz pomiędzy zębami
