Dzisiaj jest 14 paź 2026, 11:31
 Tytuł: Yamaha Muł
Post: 08 cze 2013, 21:13
Siema mam Yamahe Neos 2002r , 50 cm3 i mam jeden problem . Skuter do 30 dobrze się rozpędza i od 30 do 50 ma muła a potem od 50 do 80 dalej normalnie przyśpiesz ... Co to może być ???
Post: 09 cze 2013, 9:07
seria czy coś zmieniałeś?
i'm not riding too fast... i'm flying too slow
Post: 09 cze 2013, 10:38
Pojazd: Aerox malossi 70
Sprezyna centralna stracila swoje wlasciwosci i jest juz za miękka.
Post: 09 cze 2013, 23:25
wydech sportowy,wariator top racing z rolkami 3,7g,sprężynki sprzęgła niebieskie , raz ma muła a raz normalnie wchodzi
Post: 10 cze 2013, 14:22
Pojazd: SR (1995)
koksiik x2
Post: 10 cze 2013, 14:48
dziś wymieniłem watę w wydechu i wkręca normalnie, jak przetestuje na dłuższej jeździe gdzie centralka się rozgrzeje to wymienię centralkę gdy będzie miał muła
Post: 15 cze 2013, 21:06
reef znów mi się tak dzieje ;( , na pełnym gazie przerywa i jedzie 50 ... (na pełnym gazie do 30 wkręca zacnie a później muli i jedzie 50 porażka ) , jaką centralke najlepiej kupić do rolek 3,7 g malossi i sprężynek sprzęgła niebieskich ?
Post: 17 cze 2013, 22:40
help
Post: 19 cze 2013, 11:23
F5
Post: 19 cze 2013, 12:23
Chyba musi być twarda, bo są lekkie rolki, ale musisz się popytać dokładnie. :)
Post: 19 cze 2013, 12:35
Zobacz na staage6 medium,jak nadal za miekka lub bedzie mul daj twardsza ;)
Post: 20 cze 2013, 15:06
dziś założę centralkę niebieską polini 15% i zobaczę jak będzie
Post: 20 cze 2013, 20:52
Boshe mowie CI zaloz twardsza centralke!
Post: 20 cze 2013, 22:19
Po ch..zakladasz takie miekkie? Kazdy Ci mowi chyba normalnie TWARDSZA!
