Dzisiaj jest 28 gru 2025, 19:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 08 cze 2013, 22:24
Witam, w następnym tygodniu chcę zakupić skuter marki malaguti f12 z 1998r. W moim regionie jest jedna za 1200 zł. Z optyki wydaje się idealna i jest sprawna i tylko do rejestracji.
http://tablica.pl/oferta/malaguti-f-12- ... 3128127c06 Jak zobaczyłem cenę to się zdziwiłem. Czy to możliwe że ten skuter jest w pełni sprawny za taką cenę czy lepiej sobie odpuścić. I ostatnie pytanie od jakiej kwoty najlepiej szukać takiej f12 żeby się nie wpieprzyć w jakieś bagno.
Proszę o szybko odpowiedz. Pozdrawiam...
Post: 09 cze 2013, 2:14
malaga oblesnie pomalowana sprejem
Post: 09 cze 2013, 7:15
simak, nie ma znaczenia do jakiej kwoty będziesz szukał są czasem okazje że za 800zł kupisz zarejestrowaną w PL. Ciężko określić po zdjęciach co i jak. Przy kupnie pierwsze co sprawdź numery ramy oraz czy nie są przebijane bo i takie numery czasem są. Widać że wydech ma leosia TT ale weź sprawdź czy nie był spawany, czy nie ma pęknieć. Tylna kratka na lampie często jest popękana więc sprawdź sobie. Może nie są to wady wielkie ale na wszystkim można zbić cenę. Nie jest pomalowana zbyt ciekawie, wg mnie pistoletem tego nie robił. Wiadomo klasyka sprawdzaj czy rama nie jest prosta. Powiem Ci tam, ja bym mógł to kupić ale 1000zł to max jaki bym dał. Dolicz 500zł na rejestrację to jest 1500zł masz bardzo dobry skuter którym będziesz się cieszył a nie to co chinole. Daj znać jak będziesz po oględzinach i czy kupiłeś i za ile.
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 09 cze 2013, 10:27
malowanie srebrzanką więc długo Ci to nie potrzyma. Przy czyszczeniu szmatką czy czymkolwiek pewnie szmatka bedzie cała "srebrna". Ogólnie silniki mają mocne i jak porobiony dobrze to długo wytrzyma ! :)
Post: 09 cze 2013, 11:17
Ten kolor mi się nie podoba więc na pewno będzie przemalowany. Ile powinien iść na seri? I czy kupić takiego jak na seri będzie jechał max 70.
Post: 09 cze 2013, 16:44
Powiem Ci że miałem taką f12 i 85 licznikowe po prostej spokojnie szła :D
maciej3290 pisze:
Post: 09 cze 2013, 21:46
lakier do felg xD :D :P za taką kase i tak nic nie kupisz
Post: 09 cze 2013, 21:58
Ja swoją malage kupiłem za 1000zł niezarejestrowaną.. tylko wymieniłem sprzęgło i 75 spokojnie szła. musisz szukać okazji napewno coś znajdziesz
Post: 10 cze 2013, 14:08
W tygodniu chciał bym jechać po nią i tu pytanie do was ostateczne brać czy nie bo nie chce tysiaka na darmo wyrypać;d oczywiście chcę ja tuningować.
Post: 10 cze 2013, 16:05
Z jednego zdjęcia nie wyczarujemy Ci dokładnej opinii... Jeśli masz blisko to zobacz ją, ogarnij co i jak i wtedy zdecyduj... Najlepiej wpierw zadzwoń, pogadaj, popytaj i to już będzie coś.
Post: 10 cze 2013, 17:02
Wiesz jak to jest, każdy mówi że igła. Ja bym zaryzykował jak odpala silnik ładnie chodzi to mozna kupić. Jak będzie odpalała od 10 kopa to wiadomo nie ma co brać bo może być skarbonką ale jak silnik ok to śmiało kupuj
maciej3290 pisze:
Post: 10 cze 2013, 17:38
podstawa to odpalający silnik i skuter musi być jeżdzący, resztę się ogarnie
Post: 11 cze 2013, 14:48
http://tablica.pl/oferta/skuter-malagut ... 30Zad.html
Co powiecie na taką. V-max podobno 85/90 plastiki nie są połamane. I dużo lepszy lakier. Koleś chce sprzedać za 1200. Ale może jeszcze zejdzie.
Post: 11 cze 2013, 15:28
simak, A więc nie wiem czy w 2000r były już montowane cyfrowe zegary. Mi się wydaje że jeszcze analogowe ale mogę się mylić. Brakuje pługu, przód malowany i to bardzo brzydko. Nie wiem czy to jest lepsze od tej pierwszej
maciej3290 pisze:
Post: 11 cze 2013, 15:40
Racja tylko że ta z 2000 jest już chłodzona cieczą a to chyba lepiej czy się mylę ;d
Post: 11 cze 2013, 15:41
A co do malowania to o to się nie martwię. Będę ją na pewno przemalowywał.
Post: 11 cze 2013, 22:27
simak, no ale różnie to bywa z LC, nie będe Cb namawiał to pierwszej ale osobiście jestem zrażony do LC, miałem 2 takie pojazdy piaggio które się zatarło przez to że pompa wody nie działała a derbi senda przegrzała się poniekąd z mojej winy, był upał a ja ją kręciłem i wgle ale no zagotowała się, AC nie masz tego problemu, na miasto tylko AC a jak jeździsz na trasach to LC
maciej3290 pisze:
Post: 15 cze 2013, 21:02
Postanowiłem sprawdzić malaguti z cieczą jutro jadę na oględziny ;d Ale co t tego wyjdzie to okaże sie jutro.
Post: 16 cze 2013, 19:41
A więc kupiona malaga z cieczą. Owiewki trzeba pomalować bo strasznie poobdzierane. Jestem pod wrażeniem jej prędkości i przyśpieszenia. Jutro wrzucę dokładne zdjęcia ;d
Post: 16 cze 2013, 20:49
Ile za nią dałeś?
maciej3290 pisze:
