Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 2:56
 Tytuł: Olej z silnika
Post: 08 cze 2013, 19:18
Siema,
A więc było to tak.. Jechałem sb na luzie, zatrzymałem się, zgasiłem skuter, odpalić już nie chciał.. Patrze a na asfalcie Olej. Zobaczyłem że masa się przetarła i kabel poszedł. Połączyłem i jakoś odpalił, dojechałem do domu i stoi i nie odpala..
Co o tym myślicie?
Skąd mógł lecieć olej? Co sprawdzić ?
Post: 08 cze 2013, 19:22
2t czy 4t? moze go przytarłes bez oleju?
Post: 08 cze 2013, 20:24
2t. Mieszanka była dobra.. Jak sprawdzić to ?
Zapraszam: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 58#2368458
Post: 08 cze 2013, 20:52
Pojazd: Honda Civic EJ9
eheem123 pisze:
Zbiorniczek oleju, możliwe że Ci pękł. Ja miałem rozwalony, lubią pękać w Aeroxach, Keewayach, Longijach itp. A kabel od masy wymień i zastąp nowym o takim samym przekroju. Bądź dosztukuj jakoś po profesjonalnemu, nie na odwal się. Konektorkami albo czymś.
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Ostatnio zmieniony 08 cze 2013, 20:54 przez BlackOwen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 cze 2013, 21:56
Gdzie znajduje się ten zbiorniczek oleju? Nie mam dozownika
Post: 09 cze 2013, 8:22
Wiesz co mi też leciał kiedyś ojej w keewayu i okazało się że przewód porostu spadł od oleju. Zdejmij osłonkę wentylatora i zobacz czy przewód jest założony. Pozdrawiam.
Sprzedam Leo Vince Zx,stan idealny,http://tablica.pl/oferta/wydech-leovince-zx-nie-tecnigas-yasuni-CID5-ID3FqJW.html
______________
Póki sie nie wyj*biesz, to sie nie nauczysz.
Post: 09 cze 2013, 13:09
Zdjęłem dzisiaj, i nie mam pojęcia gdzie znajduje się ten przewód
Post: 09 cze 2013, 16:11
U mnie był z prawej strony wentylatora. Musisz patrzec dobrze skąd kapie, jezeli wql jeszcze kapie.
______________
Post: 09 cze 2013, 16:22
Problem w tym że już nie kapie ;/ Tylko wtedy wyciekło i koniec.
Post: 09 cze 2013, 16:27
To nalej troszke oleju i zobacz skąd kapie. To napewno olej ?
______________
Post: 09 cze 2013, 16:29
eheem123 pisze:
Nie mam dozownika
roox pisze:
Gdzie ma go nalac?
Post: 09 cze 2013, 16:59
n0ooRt pisze:
eheem123 pisze:
Nie mam dozownika
roox pisze:
Gdzie ma go nalac?
a sory nie zauważyłem.
______________
Post: 09 cze 2013, 18:08
jak niemasz dozownika to jak ma ci cieknac olej skoro musisz robic mieszanke?
Post: 09 cze 2013, 18:15
a z ktorej strony ci to ciekło ? moze to bezyna nadmiarem z gaznika?
Post: 09 cze 2013, 19:20
Właściwie to sam się dziwie.. skąd olej.
Ciekł tak jakby spod gaźnika.. ale to nie benzyna. Czarna plama, nie pachniało benzyną.
Post: 09 cze 2013, 19:29
moze masz zle wyregulowany gaznik i nie przepala do konca
Post: 09 cze 2013, 19:49
To jest bardzo możliwe.. Teraz skuter nie odpala, ale wydaje mi sie że to wina membranki która już do mnie idzie.
Kręciłem dyszami w gaźniku. Tak po za tym jak chce odpalić leci mi biały deymek z jednego otworu w gaźniku.
z któregoś z tych dwóch. Czy to normalne?
Post: 09 cze 2013, 21:34
Pomoże ktoś? Bo części zamawiam i nie wiem co jeszcze potrzebne :)
Post: 09 cze 2013, 21:41
a sprawdziłeś zawór jak wygląda ? paliwo dochodzi ? iskra jest ?
nic nie napisałeś a chcesz żeby ktoś napisał co jest ...
Post: 09 cze 2013, 23:22
ja to bym ci jeszcze proponował wyczyscic gaznik i zmierzyc cisnienie w cylindrze zeby wszystko było jasne;)
