Dzisiaj jest 30 cze 2026, 10:14
Post: 08 cze 2013, 8:43
Witam. Mam taki problem w mojej SRce, po założeniu multivara przy rolkach 5 lub 6g ma dobre przyspieszenie lecz słaby vmax, jechał 70-75km/h maksymalnie, przy seryjnym wariatorze, rolkach 4 lub 5g i żóltej centralce malossiego ta prędkość wynosiła 80-85km/h także coś jest nie tak. Na początku próbowałem z seryjną tuleją, później tą którą dostałem do wariatora, która jest krótsza (używka po małym przebiegu), kombinowałem z podkładkami i dalej nic, skuterek ładnie przyspiesza, jest dużo zrywniejszy i lepiej wkręca się na obroty, ale vmax mnie nie zadowala. Co można zrobić, aby prędkość przy multivarze wzrosła nie tracąc na przyspieszeniu? Proszę o pomoc :)
Post: 09 cze 2013, 8:59
refresh.
Post: 09 cze 2013, 9:30
Ja u siebie w Runnerce przy Malossi Multivar mam rolki malossiego 7,2g, zolta centralke i sprzeglo polini 2g evolution. Może sprobuj rolek coś około 6,8g-7,2g. Multivar tak ma z natury, że lubi ciężkie rolki, a przyśpieszenie też będzie dobre.
Post: 09 cze 2013, 22:01
no aktualnie mam rolki 5g i centralke biala malossi vmax zmalal ale lepiej przyspiesza, przy 6g mysle ze moze bardziej mulic (tak to juz przy serii bywa), pasek na wariatorze nie dochodzi do konca ani tak jak na seryjnym wario, czy jakbym wrocil do tamtej centralki i dal ciezsze rolki od tych 6g (bo na tamtych tez rewelacji nie bylo, maly vmax) to sytuacja ma sie poprawic?
Post: 10 cze 2013, 10:04
spróbuj zarzucić te roleczki 6g i tą centralke żółtą. Powinno się poprawić, bo z reguły multivar lubi ciężke rolki. powinno być lepiej z vmaxem iprzyśpiecha też bo będziesz miał mocniejszy docisk. daj znać. jeślito nie pomoże to możesz też coś pokombinować ze sprężynkami sprzęgła.
Post: 10 cze 2013, 13:07
sprężynki sprzęgła szczerze mówiąc niewiele mogą dać gdyż odpowiadają za start, a jest on ok. Na zółtej centralce i 6g właśnie szału nie było, ten wydech jak nie ma odpowiednich obrotów to słabo ciągnie :/
