Dzisiaj jest 22 maja 2026, 0:22
 Tytuł: Aerox v-max 30
Post: 05 cze 2013, 22:06
Cześć jest problem ze skuterem. Kompresja 10 bar, stage 7 pro replica, wariator stage 6 sport pro, rolki 4.5 g, sprzęgło tec evo, sprężyna stage7 strong. Skuter rusza z 7 tysięcy rozpędza się w miare ale jedzie tylko 30 km/h. Wszystko zaczęło się po wymianie sprzęgła. próbowaliśmy na róznych kombinacjach i nie wazne z jakich obrotów rusza to jedzie tylko te 30. Na biezni pasek wchodzi do 3/4, ale i tak powinien pojsc chociaz te 60, co jest ?
Post: 05 cze 2013, 22:29
za lekkie rolki ??
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 05 cze 2013, 22:31
aragon, 4,5 grama za lekkie ? przecież to wysoko obrotowy wydech, przy leovince zx dobre były dopiero 4.1 a to nisko.
Post: 05 cze 2013, 22:39
Zmiana sprzęgła na lżejsze , twardsza centralka + twardsze sprężynki i rolki zrobiły się za lekkie ... spróbuj włożyć troszkę cięższe rolki :)
Post: 05 cze 2013, 22:43
aragon, faktycznie możesz miec racje, zoabczymy na 4.9 i 5.9 ;)
Post: 06 cze 2013, 5:51
Czyli nie probowałeś na wszystkich kombinacjach :) ;p
Jesli wszystko sprawne i ustawione Ok, to v max zależy głównie od sprężyny centralnej oraz rolek.
Pewnie kręci bardzo wysokie obroty przy tych 30km/h.
Daj cięższe rolki jak napisał kolega powyżej lub jesli na stanie masz tylko jakąś miększą sprężynę to ją załóż i sprawdź efekt.
Potem będziesz/będziemy wiedzieli jaki kolejny ruch mamy wykonać.
7 tys to wedlug mnie nawet za wysokie obroty startowe dla oryginalnego cylindra 50cc.
Na niższych silnik będzie miał lżej, mniej spali, będzie ciszej, i nawet może przybyć na mocy - więc same plusy.
Ale to tylko domniemania. Jak będzie - sprawdzisz w praktyce.
Skuter musi wyć - owszem :) ale gdy przedobrzymy to osiągi idą na minus a nie plus.
Powodzenia.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 06 cze 2013, 7:33
Pojazd: Aerox
Na miększej centralce był gorszy start i vmax 30, na s6 strong jest dobry start, i vmax idzie ponad 60 ale wolno się rozpędza, poprostu jest taki mulasty ten aerox, jak jadę z górki dojdzie np 65 i wjezdzam pod górke to spadaja obroty i predkosc do 50 km/h :< dzis wloze rolki 4.9 i pomieszam jesli bedzie zle z 5.9 moze to cos da ;]
Ostatnio zmieniony 06 cze 2013, 9:35 przez Mrozu17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2013, 15:13
Załóż seryjne sprzęgło i zobacz co będzie sie działo. A może coś z gaźnikiem jest nie tak
Ostatnio zmieniony 06 cze 2013, 15:18 przez mati-98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2013, 21:22
Pojazd: Aerox
Nie mam dobrych wieści, na rolkach 4.9 jest tak samo jak na 4.5, na 3.5 i 5.9 oraz 6.5 rusza nadal z 7 tyś, ale nie wyje i kręci tylko 9 tyś obrotów, nie chce wejść w rezonans, i strasznie wolno sie rozpędza, wręcz jak ślimak, na 4.9 które mam teraz wyje masakrycznie, ma dobry start i rozpędza się tak jak na 4.5 oraz 4.0, czuje że to nie to, jakie macie pomysły?
Na seryjnym sprzęgle nie ma okładzin, więc jeszcze gorzej będzie tylko że w tec evo sa śruby ktore reguluja, mam mocno naciągnięte, jak miałem słabo to było źle. W poprzednim sprzegle seryjnym mialem top racing 50% i nawet ok było, tylko zjechaly sie okladziny, i teraz jest lipnie.
Podsumowując : rusza z 7k, wyje, i średnio się rozpędza. Próbowałem na pasku Malossi, i seryjnym, na serii który jest cieńszy szybciej się rozpędza, na malossi troche go muli.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 07 cze 2013, 14:38
Pojazd: Aerox malossi 70
Sprezynki te male za twarde.
Post: 07 cze 2013, 15:48
Pojazd: eserka
nie szukał bym przyczyny w sprężynkach, bo one grają role tylko przy ruszaniu.
Mam podobny problem, tylko że u mnie skuter aż tak nie wyje, a rozpędza się też tylko do 70km/h noo i ten mulasty start
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 08 cze 2013, 0:04
Pojazd: Aerox
Casey, to co proponujesz? Pasek wchodzi na 3/4.
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 08 cze 2013, 16:41
a jemu rusza z 7k obrotow to niech da mniej twardsze to mu bd ruszal z 4k i bedzie mial wiecej obrotow do rozpedzenia sie....
Post: 08 cze 2013, 22:17
pamiętaj że jak zmieniasz centralną sprężyne i inne to często potrzebna jest regulacja gaźnika, Pobaw się iglicą może lepiej będzie, trudna sprawa :D
Pojazd: Aerox
ale nawet jak z gory jade 85-90 to i tak nie wchodzi na sama gore pasek. czego to moze byc przyczyna?
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 09 cze 2013, 10:30
A masz dodane podkładki wariatora? Miedzy tuleje a wentylator?
Post: 09 cze 2013, 11:26
Pojazd: Aerox
nie mam tam zadnych podkladek a co?
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 09 cze 2013, 12:02
Te podkladki sa po to zeby pasek wlasnie na caly wariator wychodzil
Post: 09 cze 2013, 12:08
co ty gadasz ja jakos niemam podkladki a mi na sama gore wchodzi
Malaga Project
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=349659
Post: 09 cze 2013, 12:10
zalezy jaki wariator -.- niektore potrzebuja zeby calkowicie pasek wyszedl http://www.shop.mieloch.pl/podkladka-tu ... 3776.bhtml ....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
