Dzisiaj jest 31 paź 2025, 13:30
Post: 02 cze 2013, 14:44
Witam jaki najlepiej założyć gaźnik do power forca 70ccm z oryginalnym wybebeszonym wydechem?
Post: 02 cze 2013, 20:30
Post: 08 cze 2013, 13:10
A powiedzcie mi czy duża różnica w spalani jest między nimi? Bo czytałem sporo i raz piszą 19 raz 21 więc sam niewiem
Post: 08 cze 2013, 16:48
Mam gaźnik 21 mm w ...... seryjnym cylindrze:D
To,jak moto zżera paliwko zależy od stanu,komprechy,szczelności gaźnika oraz od regulacji.
Wielkość gardzieli można porównać do otworu w butelce. przez 19 mm otwór mniej paliwa dostanie,niż przy 21. Ale z obydwóch można tak przechylić butelkę,aby leciało tyle samo,zgadza się?
Post: 08 cze 2013, 20:39
Nom logicznie mówisz. Czyli nie zaszkodzi, że założę większy gaźnik można doregulować dyszami. A wiecie gdzie dostane jakieś tanie ssanie?
Ostatnio zmieniony 08 cze 2013, 20:41 przez Lecher0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2013, 21:43
Oczywiście nie możesz wsadzić dowolnie dużego gaźnika do dowolnego silnika.
21 mm oraz dysza 82 to max dla pojemności 50 cm.
Sam musisz ocenić,jaki gaźnik do twojego cylka ma być.
Ssanie do DellOrto nie są tanie - od 30 zł się zaczyna na allegro.
Post: 09 cze 2013, 8:55
Pojazd: Yamaha DT 125 R
Gaźnik 21mm w 50cm3... Do PF70 bierz 19mm.
Post: 09 cze 2013, 10:02
Pawlos312, Jak nie wierzysz to zobacz moją maszynę na tym gaźniku. Wyciągnąłem max z tego cylka.
Skoro 21 w 50 śmiga,to do 70 tym bardziej......
Post: 09 cze 2013, 10:35
Większość ludzi mi mówi żebym brał 19, mam nadzieje ,że 19 wyciągnie pełną moc. A mam pytanie do ludzi którzy mają apke w starej budzie co ma ssanie na tą wajchę. Bo jeśli założę gaźnik ze ssaniem co się wyciąga tą wajche przy gaźniku do góry to nie wiem czy dostanę tam ręką jeśli będzie zamiast zwykłego filtra stożek. Stożek mogę żałożyć pod jakimś kątem. Po np. linka ssania polini trochę kosztuje.
Post: 09 cze 2013, 11:01
100 % mocy na tym wydechu nie osiagniesz napewno. Jezeli nie masz zamiarku zmieniac komina to 19 wystarczy. Dobry wydech daje przyrost mocy nawet do 100%.
Post: 09 cze 2013, 11:44
Tak. pisze:
Serio?
Czyli jeśli mam seryjny silnik 50 cm o mocy 8 koni,po założeniu wydechu mogę uzyskać 16 koni?:DDDD
Wydech w zależności od zamontowanych części dodaje od 20 do 40%,a nie te twoje 100%.....
Ja mam dellorto 21 mm z wajchą przy gaźniku. I wygodne to to nie jest,trzeba się wygiąć po ssanie,ale daje radę....
Ostatnio zmieniony 09 cze 2013, 11:46 przez Biskup Śmierci, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2013, 14:33
A jeśli mógłbyś zrobić zdjęcie jak tam masz zrobione. Fotke od strony filtra był bym wdzięczny. A musisz zakręcać zawsze kranik, czy nie trzeba go zakręcać. bo u mnie pokrętło jest urwane.
Post: 09 cze 2013, 15:00
przy 50 nie, ale przy wiekszej pojemnosci seryjny wydech strasznie blokuje i po zmianie bedzie olbrzymi przyrost mocy. Moze 100% troche przesadzilem ale 50-60 to napewno
Post: 09 cze 2013, 16:37
Lecher0, Jeśli masz wszystko ok,to nie musisz. Ale nawet w nowych gaźni9kach może się zdarzyć,że pływak się zawiesi,wówczas cała wacha wypłynie.....
Fotkę wrzucę jak wrócę do domu.
Tak., Szczerze mówiąc,to nie ma znaczenia. Jeśli wydech seryjny jest wyczyszczony i drożny to w ogóle nie blokuje moto. Na większej pojemności po prostu łatwej tą różnicę odczuć.
I na pewno nie 50%,tylko max 40.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2013, 16:38 przez Biskup Śmierci, łącznie zmieniany 1 raz
