Dzisiaj jest 30 sie 2026, 21:45
 Tytuł: Muł do 10 km/h
Post: 08 cze 2013, 20:48
Pojazd: Malaga F12
Siema, mam problem do 10 km/h moje f12 ma muła a powyżej dospiesza bardzo dobrze, czym to moze byc spowodowane ? Pomocy !
Full seria
Post: 08 cze 2013, 21:04
Pojazd: Aerox, malaga f12, booster
napęd :D tzn rolki raczej lub sprężynki itp wyreguluj go
Post: 08 cze 2013, 22:07
ewentualnie centralka padła.
Post: 09 cze 2013, 10:54
Pojazd: Malaga F12
Może to być wina zajechanych lub za lekkich rolek ? Jutro zmieniam na stage6 5.5g.
Post: 10 cze 2013, 17:41
Jaka pojemność????? Miałem to samo z moją Sr też stawiałem na napęd ale okazało się że to głowica była za duża tzn cylek 50 a głowica 70. Muł był do ok 10km/h potem wszystko ok. teraz po zmianie zestawu cylinder głowica problem znikł...;p
Kocham to Obrazek !!!!!
Ostatnio zmieniony 10 cze 2013, 17:43 przez Og_r92, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 cze 2013, 19:23
Pojazd: Malaga F12
Pisalem wyzej ze full seria, ale mi sie wydaje ze to zajechane rolki...
Post: 10 cze 2013, 19:29
Masz 100% pewność?? No sprawdz rolki a jeśli to nie pomoże to sprawdz cylinder. To nic nie kosztuje a może wiele pomóc
Post: 10 cze 2013, 20:37
Pojazd: Malaguti F12
Przyczyn może być tysiące :) Ale sprawdź:
-Rolki
-Sprężyne centralną
-Sprzęgło
PS. Jak będziesz miał kupować rolki to polecam takie same jak były w serii (jeśli masz całą serie) bo one są idealnie dobrane do parametrów seryjnych :)
Sprzedam Malaguti F12 2003r AC <- Full RACING
http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-ac-2003r-lubelskie-full-racing-t366762.html
