Dzisiaj jest 18 paź 2026, 13:53
Post: 04 paź 2009, 18:36
Witam od kilku dni chce dojść do tego jaka jest przyczyna tego ze kiedy jade na caym gazie rozpedzony ( 70km/h ) bo tylko tyle mi pujdzie jak na razie to obroty mi rosna a predkosci nie ulega zmiana podczas tego tez występują wielkie wibracje i tak cos jakby tarło odgłos jakby tarł metal o metal ( dodam ze patrzyłem do przekłądni i wszystko jest w porzadku ( sprzęgło mam na łozyskach wewnetrznych ( jedno jest schowane a drugie na pokrywie przekładni) jak porusze sprzęgłem to rusza sie na boki o jakies 3-4mm) czy to moze byc tego przyczyna?
Błagam pomóżcie bo nie chce rozwalic silnika ;/
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 06 paź 2009, 14:50
Te ruszanie sprzęgła to normalne w skuterach. A te tarcie może być spowodowane rozwalonymi łożyskami na wale.
Post: 06 paź 2009, 17:39
wcale nie bo to tarcie spowodowane jest lekko przykrzywionym dzwonem sprzęgła:P mam tak samo:D
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 06 paź 2009, 18:01
czyli dzwon do wymiany?? czy to wpływa na przyspieszenie??
czy sprzegło ze sie rusza na boki to normalne?
Ostatnio zmieniony 06 paź 2009, 18:01 przez miszu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2009, 20:50
Gdyby sprzeglo sie nie ruszało to i dzwoneczkowi by sie nic nie stało ;P Sprzęgło w ogole na boki nie powinno chodzic...
Post: 07 paź 2009, 19:10
mi chodzi minimalnie i jemu z pewnością też;^^ i stąd te wibraje
medyk94,
Post: 07 paź 2009, 21:28
mi tak ze 4 mm na boki ;/
Post: 14 maja 2010, 15:10
Mi tez to chodzi na boki i mam problem...Bo tak ok 60 zaczynaja sie wibracje i zaczyna cos stukac koło sprzęgła...Czy to wina że juz łożysko wałka sprzęgłowego do wymiany??
Post: 14 maja 2010, 16:14
no wlasnie moze to cos ze sprzegłem.
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Ostatnio zmieniony 14 maja 2010, 19:52 przez paffy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2010, 19:01
Własnie mi tez tak jakby sie slizgało sprzęgło czego to moze byc wina?
^DawiD^ pisze:
Najlepiej jest kupić sr'kę na gaźniku, czyli taką, która posiada gaźnik.
Post: 14 maja 2010, 19:55
Chłopaki jutro wymieniam łożysko i powiem co i jak:)
Post: 15 maja 2010, 8:45
u mnie tez sa wibracje ale tak od 70 zaczynaja sie powoli i tak caraz szybciej wibruje jak mam ponad licznik to przestaje ale to nie wplywa na osiagi u mnie
Post: 15 maja 2010, 10:19
ja też tak miałem teraz łożyska na wale wymieniłem i juz znikło ..
medyk94,
