Dzisiaj jest 30 sie 2026, 11:28
Post: 06 cze 2013, 21:01
Witam mam problem ze skuterem barton jest to chinski 4t 80cc do polowy manetki jest ok jak chce go wkrecic na wyzsze obroty strzekla z tłumika jakby przerywa i chmara czarnego dymu . nie wiem co jest . Moduł nowy . świeca tez
Post: 06 cze 2013, 21:02
Nie domyka ci się zawór wydechowy prawdopodobnie
Wariat492 pisze:
Post: 06 cze 2013, 21:06
a dlaczego tak moze byc?
własnie załozylem cała nowa gore cyl głowica cały komplet i to sie dzieje robie skutery juz długo i duzo tego robilem ale ten przywpadek jako pierwszy taki mam
Post: 06 cze 2013, 21:16
powiem tak gniazdo głowicy bądź zawór krzywa i nie domyka i w przypadku jeżdżenia z takim czymś efekt bd jak u mojego kolegi który to olał bo fajnie mu strzelał w wydech jak puszczał z gazu. Pękła mu pięknego dnia głowica tłok walnął w zawór :) Można założyć też wersje złej obróbki cnc gniazda zaworowego i dlatego zawór nie dolega
Wariat492 pisze:
Post: 06 cze 2013, 21:40
to jest nowe swiezo załozone i nie strzela jak puszczam gaz tylko jak dodaje i wtedy wchodzi do pewnych iobrotow i strzela nagle i czarna chmura dymu jakbym nie puscił gazu to strzela tak i by zgasł zawor dolega do gniazda bo dzisiaj drugi raz zdejmowałem cała gore myslałem ze zawor w tłok stuka ale jest ok i sprawdzałem głowice zawory nie ciekna luzy sa dobre usrtwawione . mam gdzies jakas stara glowice moze jutro sprobuje wrzucic ale licze na jakies podpowiedzi
Post: 06 cze 2013, 21:49
najlepiej rozbierz głowice i sprawdź zawór i to czy nie ma oporów jak pracuje w głowicy :) no chyba że rozrząd ustawiłeś źle na znaku T gdy tłok jest na dole a nie na T gdzie tłok jest u góry cylindra
Wariat492 pisze:
Post: 06 cze 2013, 21:56
he ze zle to nie ma opcji sprawdzilem to zreszta robie w tym 4 lata i takich chinolow gore to zmieniałem liczone w setkach a tej jako pierwszy sie taki trafil i mnie juz dobija heheh załoze jakas stara głowice mam kilka najwyzej zawory dotre i bedzie . jutro sprawdze ta głowice i dam znac jutro .
Post: 07 cze 2013, 13:07
załozylem druga głowice z wałkiem itp z jednego kompletu i dalej to samo strzela na innym gazniku to samo juz koncza mi sie pomysły . Wychodzi na to jakby zapło nie w tym miejscu sie robi ale dlaczego strzela dopiero jak dam wiecej gazu jak poł manetki . Jakies pomysły?
Post: 07 cze 2013, 13:20
daj mu większą dyszę , świeca nowa ?
Post: 07 cze 2013, 13:54
Pojazd: mamy, taty i siostry
xniexznanyx, zapłon, lewe, gubi iskre(moduł, magneto, iskrownik). Coś z tego.
Post: 07 cze 2013, 16:03
gaznik zakładałem inny to samo cewka z przewodem i fajka iskrownik i magneto zakładałem ze sprawnego skutera stał obok przekładałem to samo jest świec to juz z 10 i na kazdej to samo . pali w miare za drugim chodzi na wolnych do pol manetki jest ok a pozniej strzela . iskra marnie wyglada . moduł stary był zepsuty jest nowy zalozony ale nie wiem mzoe on jest jednak do bani .
Post: 07 cze 2013, 20:26
ma ktos jakies pomysły? jest cios dziwnego bo ząłozylem zapłon z magnetem ze skutera sprawnego ktory jezdzi i jest gorzej niz na tym co w nim było .
Post: 09 cze 2013, 11:07
dobra problem rowiązany wystarczy poskładać .
Post: 09 cze 2013, 12:41
może napsisz co było nie tak
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 09 cze 2013, 16:20
Cos z instalacja jutro napisze dokładnie bo podłaczylem druga instalacje dla picu aby pod iskre i pali z pierwszego chodzi i swie wkreca tak jak ma być wiec co z instalacja jutro rozbiore plastiki i sie dowiem dokładnie dam znac
