Dzisiaj jest 26 paź 2026, 17:26
Post: 06 paź 2009, 18:19
Witam!
Ostatnio postanowiłem odkręcić pokrywę przekładni i niestety nie mogę jej odkręcić. Wszystkie śruby jakoś ciasno siedzą, że złamałem już jeden klucz także mój starszy próbował i nie mógł. Nawet jak psiuknąłem śrubki WD-40 to nie mogłem odkręcić. Pomocy może znacie jakoś sposób aby odkręcić tą pokrywę przekładni.
Post: 06 paź 2009, 18:21
Sporbój nagrzać np Palnikiem ale musisz uważać na plastiki i wężyki itp. Ale ja odkręcam tak ze daje imbus jak mocno siedzi i przedłużam i musi puścić innej opcji niema:)
Post: 06 paź 2009, 18:27
Próbowałem jeszcze wiertarką odkręcić, ale nie miałem takiej końcówki. Może wie ktoś czy takie coś istnieje i gdzie tego szukać? Próbowałem przedłużyć ten kluczyk ale mi się ułamał. Może to jakoś pneumatem by odkręcił tylko bym musiał poszukać czy ktoś z okolicy ma takie coś. Lepiej odkręcać gdy jest ciepły czy zimny?
Ostatnio zmieniony 06 paź 2009, 18:28 przez elo_elo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2009, 18:34
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Wszytko zależy od tego czy śruba była alu czy stalowa.Jak stalowa to podgrzanie punktowe bloku może pomóc. Jak alu obydwa elementy nagrzewając rozszerzają się podobnie i będzie problem.
Post: 06 paź 2009, 18:38
hmm a myslales o przyczepieniu koncowki do pneumata i zrobic wszystko za pomoca pneumata?
Post: 06 paź 2009, 18:39
Tylko skąd ja mam wiedzieć czy to alu czy stalowa. Dobra jutro kupie nowy kluczyk i znów spróbuje na zimno i jak nie pójdzie to pojeźdze aby się rozgrzał i wtedy spróbuje. Jutro jeszcze poszukam kto w mojej mieścinie ma pneumata, wulkanizator może mieć go?
Ostatnio zmieniony 06 paź 2009, 18:41 przez elo_elo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 paź 2009, 18:42
Możesz wyjaśnić jaką końcówką chcesz złapać za urwaną śrubę :?:
Post: 06 paź 2009, 19:09
To nie śruba mi się urwała tylko kluczyk.
Obrazek"By szczyty zdobywać czasu i pracy trzeba."Obrazek
Post: 06 paź 2009, 19:13
Podgrzać colę i napuszczać ten wint ,długo.Potem próba.
Post: 06 paź 2009, 19:44
spróbuj postukać w śrubę ,możesz nałożyć klucz i postukać w klucz/nasadkę aby nie uszkodzić główki śruby.
[center]SPRZEDAM[/center]
[center]Obrazek[/center]
[center]SPRZEDAM KASKI ORAZ GOGLE[/center]
Post: 07 paź 2009, 6:57
zeszlifuj lekko śrubę aby śrubokrent wszedł, weź śrubokrent z kwadratową rączką i na kwadratową rączke zaczep klucz francuski, na klucz francuski zaczep rurę(im dłuższa tym łatwiej pójdzie. Powinno pójść jedną ręką. Jeżeli nie to nawierć otwór, wkręć taką jakby śrubę z tytanopodobnego tworzywa, zmień obroty wiertarki w drugą stronę i odkręć(taką końcuwke można kupić za grosze w sklepie z wiertłami:P. Wuala!
Post: 08 paź 2009, 18:21
Tylko, że ja mam tam srube na klucz, (nie wiem czy to dobra nazwa) imbulsowy.
Post: 08 paź 2009, 18:31
elo_elo pisze:
imbulsowy.
imbusowy :wink: Weź klucz z dobrego materiału.Nie na śrubokręt tylko takie,,L". Przedtem walnąć w śrubę aby się ,,gwint ubił" i próbować.
Post: 09 paź 2009, 16:37
Kup pożądnego imbusa.
Te tanie raz dwa sie ułamią.
Wyłuż troche kasy i kup sobie komplecik imbusików stanley`a, bo na sztuki chyba niema.
Tym powinieneś odkręcić.
A jak sie uparłeś na wiertarke to idz do jakiegoś sklepu z narzędziami i kup sobie "bita" (ta końcóweczka (też najlepiej stanleya koszt ok 2 zł) i przedłużke do tej końcóweczki:P
TGB'uś the best
Taiwan Golden Bee czyli Taiwańska złota pszczoła
Dla tych co nie wiedzą :P
Post: 09 paź 2009, 17:41
szczotkiewicz pisze:
Jak się złamie ,to pół biedy.Gorsze jak się zjedzie i rozkalibruje otwór w śrubie.
