Dzisiaj jest 30 sie 2026, 18:54
Post: 06 cze 2013, 18:50
Witam.
Moje malaguti f10 ma problem z ruszaniem. Jak jest zimny silnik to w miare OK rusza ale wnerwia mnie to że musze odkręcić cały gaz i po 2-3 sekundach rusza dopiero. Jak sie silnik rozgrzeje to pod górkę jakąś z miejsca daje gazu to 4 sekundy gdzies zeby ruszyc i tak zmula troche do tych 4-5km/h. Co najdziewniejsze tylko z ruszaniem tak mam. Jak już ruszy i osiągnie te 4-5km/h to idzie równo prawie do v-maxa. Mam sprężyne centralną zieloną jakąś,sprężynki niebieskie te co dają do tec evo racing,bo tec evo racing posiadam i one są nienaciągnięte. Mam jeszcze sprężynki chyba hebo pomarańczowe i czerwone tec evo. Wydech mam oklepany od spodu o tak
Czekam na propozycje ,pomocy Panowie!
-CYL SERIA, DZWON STAGE 6 WING COOLER, SPRZEGLO TEC EVO RACING, DYSZA W GAZINKU 78, NOWY WKŁAD FILTRA POWIETRZA I NOWA MEMBRANA TEC SPORT.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2013, 18:53 przez bobslej0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2013, 18:55
Pojazd: SR (1995)
może sprzęgło nawala ,ten tumik też coś napewno wali osiągi (bo też raz wgniotłem giannelli i do wywalania było bo tylko 50 km/h jechało)
Post: 06 cze 2013, 18:57
Centralka
Post: 06 cze 2013, 19:16
Wg mnie sprężyna centralna traci swoje właściwości pod wpływem ciepła
Post: 06 cze 2013, 19:28
Właśnie tak samo myślałem że centralka, a wy to potwierdzacie :)
Sprzęgło ma może z 300km przebiegu wiec tutaj nic nie chrzani pracy. Założe na próbę centralkę drugą i wtedy zobaczę jak to będzie jechało, czekam jeszcze na inne możliwości i dziękuję tym u góry :)
Ostatnio zmieniony 06 cze 2013, 20:06 przez bobslej0, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 cze 2013, 21:34
centralka malossi żółta i będzie latał
Post: 06 cze 2013, 22:22
Malossi żółta czy stage 6 medium czy jakaś inna ?
Post: 07 cze 2013, 13:21
ta albo ta :)
Post: 08 cze 2013, 21:26
Zmieniłem centralkę na jakąś która w piwnicy leżała, w gratisie do zakupów u gościa dostałem to niby taka z wyglądu słabo ale po włożeniu jej było dużo lepiej ale dalej cos nie tak ,bo jechalem to ruszał żwawo i później nie jechał prawie. Iglice dwa rowki w góre (miałem na samym dole) i podregulowałem gaźnik i jezdzi aż miło :D
Bardzo ładnie przyspiesza, osiągi są super :)
Dziękuję wszystkim za pomoc :cool:
Temat do zamknięcia :)
Post: 10 cze 2013, 13:47
Pojazd: Aprilia SR Stealth
u mnie w sr ma takie objawy na miękkich sprężynkach, że jak silnik ciepły to ciężko rusza, jak włożyłem czerwone stage6 od razu lepiej rusza. u siebie spróbuj naciągnąć te sprężynki i na tamtej co była centralce
