Dzisiaj jest 23 paź 2026, 21:24
Post: 06 paź 2009, 18:49
Witam,
od paru miesięcy mam problem ze świecami w skuterze Peugeot Ludix Blaster 2007 rok. Ma przejechane ok 4500 km i dzieje się tak, że coś jakby strzela w skuterze podczas jazdy albo dodawania gazu i traci wtedy moc, gdy wykręce świece jest czarna, jkaby spalona :/
Po wkręceniu nowej świecy pojeździ normalnie bez żadnych strzałów i po ok. 3 dniach znów to samo strzela i nie chce jechac, nie ma mocy. Po wkręceniu każdej nowej świecy jest wszystko ok przez jakieś 3 dni i znów to samo :/ Miałem różne swiece np. CPR8E, CR9E (aktualnie) i na wszyskich dzieje się to samo :/ . Mam już tego dosyć gdyż skuter był u 3 mechaników żaden mi nie pomógł ... Jeden wymienił tłok.
Zamieszczam kilka fotografii jak wygląda świeca po tych strzałach (zdarza się czasem, że to strzelanie tak jkaby przepali i jedzie dlaej ale po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest to samo)
Obrazek Obrazek Obrazek
Najdzwniejsze jest to, że po wkreceniu nowej świecy jest wszystko ok, śmiga.
Bardzo Was proszę o pomoc, z góry dziękuje za odp.
Pozdrawiam :)
Post: 06 paź 2009, 18:53
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
1/4-1 obrót śruby wzbogacania w prawo (przykręcić) I zdaj relację.Albo wyczyść filtr powietrza jak dawno nie był.
Post: 06 paź 2009, 18:58
A jakieś inne pomysły bo mechanik akurat przyjechal jakiś czas teamu do mnie gdy skuter strzelał i regulował w gaźniku i nic to nie dalo :/ a z filtrem powitrza to go sciągnął na chwilę i było to samo.
Jestem zielony jeśli chodzi o skutery także jakbyście mogli dokładnie tłumaczyć :)
Dzięki za szybką odp.
Post: 06 paź 2009, 19:03
Te świece wyglądają że je lekko zalewa wiec albo filtr nie puszcza powietrza albo za bogata mieszanka.Może cyl juz ma dosyć i nie spala się to dobrze.
Post: 06 paź 2009, 19:12
Sam już nie wiem :/ za nadajnik impulsu dałem 120 zł + chyba z 8 nowych świec p 30 zł :/ a teraz na ślepo wymieniać filtr powietrza który kosztuje 170 zł :/
Zamieszczam tutaj filmik kiedy skuter strzela http://www.speedyshare.com/870419391.html bardzo proszę o obejrzenie i ewentualne wnioski .
Mycen a moglbys to rozwinac: 1/4-1 obrót śruby wzbogacania w prawo (przykręcić) I zdaj relację
Ostatnio zmieniony 06 paź 2009, 20:13 przez maaajkeL, łącznie zmieniany 1 raz
