Dzisiaj jest 23 sie 2026, 16:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Docieranie
Post: 10 cze 2013, 16:49
Witam.Kupiłem cylek stage 6 sport 70ccm i teraz pytanie jak mam go docierać,aby jak najlepiej chodził.
Post: 10 cze 2013, 17:42
Pojazd: SR (1995)
ja docierałem 300km z prędkośćią 40km/h od czsu do czsu przegazuj ale bez szaleństw
Post: 10 cze 2013, 17:46
Lataj spokojnie i z odpoczynkami. Zmień iglice aby dawała jak najwięcej paliwa bo wtedy temp. spalania jest mniejsza. Sam docieram w ten sposób i jest wszystko ok. Wypal jakieś 4 baki paliwa a potem spokojnie przyśpieszaj.Jaki masz wydech???
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 10 cze 2013, 17:57
Og_r92, Temperatura spalania niższa? A co ma większa dawka do temperatury? Temperatura spalania można obniżyć za pomocą zwiększonej dawki oleju w paliwie. Na dużej dawce mieszance temperatura wewnętrzna silnika spada ponieważ jest lepiej przepłukiwaną większa ilości mieszanki
Wariat492 pisze:
Post: 10 cze 2013, 18:23
Pojazd: Gilera GSM ♥
Zwiększ dawkę oleju, i żeby było lux to docieraj 500km stopniowo. Tzn 100km 30km/h, 200km 40km/h i potem do 500km lataj po 50km/h i będzie cudnie dotarty.
Gilera GSM Bitch .!
Projekcik :
Facebook:
Post: 10 cze 2013, 18:44
Tak niższa bo będzie więcej paliwa i bogatsza będzie mieszanka a co za tym idzie mniejsza temperatura spalania. A że na docierce trzeba dać więcej oleju to chyba wszyscy wiedzą.
Post: 10 cze 2013, 19:12
Og_r92,
cylek stage6 70cc
wydech yasuni c16
polini speed control
pasek malossi
membrany carbonowe
sprzęgło stage6
gaźnik dellorto 19mm
filtr powietrza stage6 gąbka
dysza główna 105
wał top racing
Post: 10 cze 2013, 19:24
To zrób jak ci pisałem i dotrzesz super. Pamiętaj nie docieraj na postoju.No i nie przegrzej go.
Post: 10 cze 2013, 19:28
Jak postój to silnik wylączyć?
Post: 10 cze 2013, 19:41
Tak a na rozgrznym tym bardziej. Części nie będą jeszcze zahartowane jak trzeba więc zagrzanie i spuchnięcie tłoka to moment. Po prostu po złożeniu odpal zobacz czy niema żadnych wycieków i przejedz 100m i daj mu odpocząć. Potem coraz dalsze trasy z odpoczynkami i spokojnie dotrzesz bez żadnych problemów. No i nie woź nikogo na "pace". Nie ruszaj gwałtownie a będzie git.
Post: 10 cze 2013, 19:43
to tak na początku po 100m i coraz więcej tak?:] 5min starczy? czy więcej?
Post: 10 cze 2013, 19:49
jak odpalisz i nie będzie wycieków to przejedz 200m i wróć na hate i daj mu odpocząć aż będzie zimny.i potem to samo tylko że dalej a potem możesz jechać w dalsze trasy ale zatrzymuj sie co jakieś 5km i gaś na jakieś 10min, Pierwsze metry i kilometry docierania są najważniejsze
Post: 10 cze 2013, 19:55
MrTeodorek, najgorzej jest tak docierac :roll: najważniejsze to nie przgrzej cyla i rozgrzej skuter przed każdą jazdą oraz daj mu więcej oleju :wink: docieraj różnymi obrotami i nie słuchaj tych pierdół że trzeba jeździc po 30 km/h możesz więcej tylko go nie przegrzej ! :twisted:
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
Post: 10 cze 2013, 20:01
jak bedziesz jezzdzil po 100 metrow i gasil i znowu jezdzil to przez sezon moze zdarzysz go dotrzec:D, staraj sie nie przegrzewacc, wiecel oleju, jak docieralm swojego due+ wcale nie jezdzilem jakos ostroznie, o jest dotary jak trzeba
Post: 10 cze 2013, 20:02
Jprl.. jak tak czytam niektórych to dzieki niektórym docieraniom jak proponują będzie ptak z cylka . To jest Sport , a nie jakaś china na którą trzeba uważac przy docieraniu. Pierwsze 20-30km jest najważnejsze i tylko tutaj należy jezdzic z jak najmniejszym gazem i oczywiście robic postoje .Po przejechaniu tych km to normalnie już na pół gazu sobie możesz jezdzic co jakiś czas dac mu w pizde dobrze . Rób tak zwane falowanie manetką . Docieraj go tak max 500 km więcej nie ma co . Przy docieraniu najważniejsze są obroty z jakimi jedziemy , a nie prędkośc . Jak chcesz to jezdzij takie 40 km/h cały czas , ale potem nie zakładaj tematu , że twój skuter jest strasznie słaby . I jak go pierwszy raz odpalisz to niech pochodzi z 10 min na wolnych i mieszankę najlepiej robic 1;40 , albo 1:45
Post: 10 cze 2013, 20:05
nie wiem czy większe prędkości a co za ty idzie większe obroty silnika dobrze wpływają na pierścienie które suwają po chropowatej powierzchni nowego cylindra. No ale jak kto dotrze tak ma...
Jeżeli ktoś lubi remontować co sezon to niech odrazu sprawdza V/Max.
Post: 10 cze 2013, 21:26
Kurde,w jogu ani obrotomierza nie ma ani termometru:/ Trzeba będzie na czuja:/
Doniu, a jak te mieszanki się robi 1:40 1:45?
Post: 10 cze 2013, 21:39
co wy gadacie że ma jeździć ze stałą prędkością ... żeby dobrze dotrzeć żeliwo musisz jeździć ze zmienną prędkością , przyśpieszać powoli , nie rozkręcać manetki do końca , i tak przez 500 km to będzie git . Nie można jeździć ze stałą prędkością bo cylinder się tak jakby przyzwyczaja do danych obrotów i później mogą być problemy żeby przyśpieszał równo , i ogółem dla lepszej pracy żeby pracował na każdych obrotach odpowiednio :) 3maj się LwG .
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 11 cze 2013, 15:22
Kamil118877, [img][img]http://images38.fotosik.pl/2074/7314584a618d86e1m.jpg[/img][/img]
