Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 3:43
Post: 10 cze 2013, 21:24
Pojazd: Piaggio Zip 2
Cześć, otóż odebrałem dzisiaj wariator Tec R-Type, w zestawie są rolki 8g, poczyściłem całą przekładnie przy okazji, rozebrałem wariator, wymieniłem, przetarłem wszystko przed założeniem, aż lśniło, potem zakręciłem, 0 luzu wszystko fajnie, odpalam, no to testujemy, na 8.0g rolkach skuter nawet nawet jedzie ze startu, aczkolwiek ma niziutkie obroty, rozebrałem, założyłem rolki 5.5g ( motoforce dokupiłem osobno ), skuter ładnie przyspiesza, ale zauważyłem, że gdy się jedzie np 40 i nie dodaje gazu, tylko trzyma, to skuter przymula, założyłem po tym rolki 4.5g to już masakra, do 30 rakieta, a potem niższe obroty i muł, dodam, że w zestawie jest jeszcze sprężyna centralna, jednak ile %, tego wam nie powiem, bo sam nie wiem, ani nie pisze, jej nie założyłem, gdyż nie mam możliwości odkręcić sprzęgła, czy na rolkach 8.0g i tej sprężynie nie będzie niskich obrotów, ani dziur w prędkości? Czy skuter będzie lepiej chodził, jest ona na prawdę twarda.
Ostatnio zmieniony 10 cze 2013, 21:24 przez Jakub03, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2013, 21:32
Pojazd: SR (1995)
daj tą twardom rolki 5,5 i twardszę spręrzynki sprzęgła
Post: 10 cze 2013, 21:55
Mam sprężyny Stage6 Czerwone, byłem u mechanika aby założył mi to na miejscu, bo nie mam jak sprzęgła odkręcić, po próbie założenia stwierdził, że szczęki mogą nie wytrzymać, bo to sprzęgło nie jest regulowane, może kupić pomarańczowe, one są medium, nie co miększe, czy sprzęgło wytrzyma? Do tego myślę nad twist control, kuleczki z piasty z rowera ;p czy da to cokolwiek ?
Post: 11 cze 2013, 14:56
Pojazd: NRG MC3
Jakub03, wrzuć trzy rolki 5.5g i trzy rolki 8g
Rolki wkładamy na przemian 5.5/8/5.5/8/5.5/8
Wtedy wyjdzie ci waga coś koło 7 :P
Post: 11 cze 2013, 15:38
Jakub03 pisze:
Twist to taki fajny bajer który minimalnie zwiększa "twardość" sprężyny centralnej i zapobiega jej skręcaniu się ;) Coś tam może dać, stracić na pewno nic nie stracisz ;) Sam mam i chodzi elegancko ;D
Ostatnio zmieniony 11 cze 2013, 15:39 przez Wariat492, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2013, 16:17
Czy takie mieszanie da coś? Będzie muł? Mam osobno stare rolki oryginalne 7g w dobrym stanie.
Post: 12 cze 2013, 21:19
Pojazd: NRG MC3
Jakub03, ja mieszałem i mój wariator lubi mieszane.Jak dobrze pomieszasz będzie dobrze :P
