Dzisiaj jest 31 paź 2026, 2:45
Post: 12 cze 2013, 18:37
Witam ! Mam problem z moim skuterem Piaggio Nrg mc1. Mianowicie problem polega na tym, że na samym początku jest wszystko ok a potem jest źle, czyli jadę np. zrobię z 1km i jak skręcam gdzieś i gaz muszę deko puścić , to potem jak znów dam gazu to jest Buuuu! cały czas i nieraz zgaśnie a nieraz wkręci się w obroty i jest normalnie. Zauważyłem jeszcze że jak jadę na max gazie to rzuca tak skuterem. Do przodu i do tyłu tak jak by coś go hamowało. Dodam też że skuter nie ma takiej mocy jak miał kilka dni temu jeszcze. Jeśli ktoś wie co może być nie tak, proszę o pomoc. I z Góry dziękuję
Post: 12 cze 2013, 19:23
wyczyść i wyreguluj gaźnik i sprawdź układ hamulcowy tak dla pewności
Post: 15 cze 2013, 8:04
Miałem dokladnie tak samo pierwsze dni dobrze jeździł, po kilku dniach cos sie zaczeło dziać tak samu jak u ciebie, winowajcą był cylinder/tłok który skutkował brakiem kompresji.
Jak masz kase to zamow nowy cylinder najlepiej 50cm jak chcesz eko skuter, a jak chcesz miec wiekszą moc / prędkość to 70cm, jeżeli aktualny cylinder nie ma rys to nowy tłoczek/ pierścienie z vertexa.
Osobiście polecam cylinder 70/50cm Power Force dobry tajwański cylinder. :))
Pozdrawiam
Nieregulaminowy podpis
Post: 15 cze 2013, 19:07
to nawet jak są rysy to chyba lepiej zrobić szlif i nowy tłok vertex ale może to nie cylek najpierw wykonaj podstawowe rzeczy czyszczenie i regulacja gaźnika wyczyszczenie filtra sprawdzenie czy membrany mają prześwity można też dla pewności zmienić świecę na nową jak coś nie jest jasne z tego co napisałem to pisz
Post: 17 cze 2013, 21:55
Już wiem co było nie tak. Łapał lewego powietrza.. i dlatego to się działo, a teraz jest już wszystko okey :) Dzięki za pomoc.
