Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:36
Post: 12 cze 2013, 18:18
Pojazd: eserka
Witam.
Skuter szarpie mi przy ruszaniu później przestaje, i już niema tego nieprzyjemnego szarpania
Co to może być?
W 2 osoby szarpanie narasta, i jest jeszcze większe.
Sprzęgło nowe Tec'a, Dzwon tez nowy Teca ( sprezynki sprzęgła niebieskie w komplecie od teca )
Przed wymianą tych cześci nie było tego problemu.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 12 cze 2013, 19:06
Może być krzywy dzwon albo kolektor momentu obrotowego .
Setup: Sr
Cylinder Stage6 Racing MkII
Łożyska Stage6 teflon
wariator Top Racing
dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
gaźnik Dell'orto 21
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Wał korbowy Hebo
Wydech Arrow Limited Series
Post: 12 cze 2013, 19:29
Pojazd: eserka
korektor odpada, bo stało się to gwałtownie po zmianie sprzęgła i dzwonu.
a czy jest możliwe że sprezynki sprzęgła są za miękkie, i za szybko łapie obroty? bo troszke słabo rusza, nie ukrywam.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 13 cze 2013, 9:08
może po prostu pasek Ci się ślizga ? źle dobrana centralka ? w jaki sposób Ci szarpie ? masz jakieś specjalne odczucia co do tego? Czujesz że chodzi o same obroty silnika? prycha i nie równo ciągnie ? Czy po prostu czujesz jak na początku Ci szarpie.
Post: 13 cze 2013, 10:54
Pojazd: Yamaha Slider
Ostrzeżenia: 1
jak szarpie to dawaj na koło a nie się zamartwiasz
Post: 13 cze 2013, 12:20
Pa112914 pisze:
super pomoc (y)
miałem tak samo jak sprezynki sprzegła nie równo naciągłem sprawdz to
Post: 13 cze 2013, 13:20
Pojazd: eserka
To nie jest od obrotów, lata mi cała kierownica, kumpel mówi że tabliczka na tyle, to ma odchył o ok 5 cm ( zamocowana do silnika na kątownik )
Centralki dawałem już twardsze, i na każdej było tak samo ( nie próbowałem tylko na miękkszej ) Ale to raczej nie to, bo na każdej szarpie tak samo.
Tylko jak jest wieksze obciażenie np jazda w 2 lub cięższe rolki to bardziej szarpie.
Ide teraz wykrecić te sprzęgło, i zobacze jeszcze raz wszystko :)
Btw, mogę przelecieć przeciwtalerze benzyną ekstrakcyjną? w celu odtłuszczenia.
edit: I nie jest to szarpanie z powodu nadmiernej mocy, bo rusza on bardzo słabo :P więc na koło bym nie wyrwał..
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Ostatnio zmieniony 13 cze 2013, 13:21 przez Casey, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2013, 17:57
Pojazd: eserka
Naciągnąłem troszke sprężynki, i nadal szarpie ;/
PS: Czy dzwon moóżna łatwo skrzywić? jeśli mocno dokręcam go blokując dzwon tylko od jednej strony
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 13 cze 2013, 19:28
Pojazd: GPR Nude & Jog RR
Jak chcesz aby delikatniej ruszał to zmniejsz odstęp okładzin sprzęgła od dzwona naciągiem sprężynek. Bo im miększa szpara między tymi elementami tym bardziej szarpie (u mnie bynajmniej działa)
Wpadnij Jog na S6 Racing
yamaha-jog-rr-by-rafi20ps-t362842.html
Post: 13 cze 2013, 23:20
jaki masz kolor dzwonu i stan okładzin? Moze byc rónierz krzyw dzwon.....
Post: 14 cze 2013, 18:59
Pojazd: eserka
dzwon nowy, sprzęgło również, a ejst możliwe że nowy dzwon jest krzywy?.
Musze spróbować na innym. dziwne jest to że nie szarpie od razu po załapaniu sprzęgła o dzown, tylko dopiero po chwili, jak już mam np 5/10 km/h
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
