Dzisiaj jest 18 lip 2026, 7:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: speedfight 2 lc
Post: 13 cze 2013, 17:06
Witam mam problem.Gdy zatarłem skuter to odkręciłem cylinder i gaźnik.Założyłem nowy cylinder i wyczyszczony gaźnik. Skuter po wielu kopnięciach odpalił pochodził sobie z 5 minut i gdy mu dodałem gazu skuter zgasł i już nie chciał odpalić. Wziąłem odkręciłem cylinder i sprawdziłem czy nic sie nie stało i wszystko oki. Skuter dopiero zaczyna łapać gdy zatkam ręką dopływ powietrza w gaźniku ale nie chce też odpalić.Iskra jest. Prosze pomóżcie mi bo już przy nim wytrzymać nie moge! Czy to może być przez słabą kompresje? POMOCY
Post: 13 cze 2013, 18:00
Pojazd: Suzuki Rg 80
Jak masz bardzo słabą kompresje to na pewno od tego . Spróbuj poregulować gaźnik .
Post: 13 cze 2013, 18:04
ale właśnie nie wiem jak sprawdzić kompresje.I jak mam wyregulować gaźnik ?
Post: 13 cze 2013, 18:07
Barometr'em lub jak masz dojście to na wyczucie , odkrecasz swiece ,przytykasz palec i kopiesz . Jak mocno dmucha to dobra jak słabiutko to słaba :)
Post: 13 cze 2013, 18:09
MichalK972 pisze:
Barometr'em
Chyba manometrem :mrgreen:
Post: 13 cze 2013, 18:13
jakee, No to manometrem :D Pomyliło mi sie :mrgreen:
Post: 13 cze 2013, 18:17
sprawdziłem i wydaje mi się ze kompresja jest bo palec wypycha.A skuter dalej nie che odpalić :(:( :cry: :cry: :cry: :cry:
Post: 13 cze 2013, 18:23
Wykrec swiece i wlej strzykawka troche paliwa do cylindra , spróbuj może zagada :)
Jeśli odpalał tylko przy zatknietym ręką gardzielu to musi coś być od gaźnika .
Post: 13 cze 2013, 18:39
Ok jutro sprawdzę i napisze.
Post: 13 cze 2013, 18:45
A jak wleje to paliwo pod świece i nie odpali to co to będzie oznaczało?
Post: 13 cze 2013, 19:33
rozbierz gaźnik i porządnie wyczysć ustaw na fabryczne ustawienia półtory i 2,5 obrotu jeżeli nie będzie odpalał kręć gaźnik i załóż koniecznie filtr powietrza najlepiej oryginalny. Jeżeli masz stożek to wkładaj większą dysze i na pewno będzie dobrze ;)
Eloszka :)
Post: 13 cze 2013, 19:56
gaźnik już czyściłem filtr mam stożkowy gąbkowy i dysze 95.Ale przed zatarciem skuter chodził zajebiście.
Post: 13 cze 2013, 20:23
załóż 80 albo 75 i wtedy zobacz
Eloszka :)
Post: 13 cze 2013, 20:25
Nie posiadam takich dysz.
Post: 13 cze 2013, 20:27
hmm a jak go odpaliłeś świeca była mokra czy sucha ?
Eloszka :)
Post: 13 cze 2013, 20:39
dawidekx90 pisze:
Może gdzieś przepuszczać np . pierścieniem , lewe powietrze itp lub świeca
Post: 14 cze 2013, 6:34
świeca była mokra.
Post: 14 cze 2013, 13:35
Wlałem paliwo pod świece i skuter nadal nie odpala :(
Post: 14 cze 2013, 15:16
Pojazd: Aprilia SR50
Tłok dobrze założyłes?
Post: 14 cze 2013, 15:34
no wydaje mi sie ze tak.Pierścienie na swoich miejscach.Ale po tym jak mi zgasł to rozkręcałem go i patrzyłem i było wszystko oki.
