Dzisiaj jest 28 paź 2026, 18:44
Post: 13 cze 2013, 19:22
Siema
Mam problem z yamahą jog r.
Załozyłem cylek stage6 streetrace 70, nowy tłok RMS, łozyska i poskładałem wszystko do kupy, no i problem nie odpala.
benzyna do cylindra dochodzi bo swieca jest mokra, iskra tez jest, kompresja raczej tez (nie mam przyzadu do mierzenia) ale przydkałem palcem i powietrze wali jak nie wiem co.
Nwm czy to ma cos do tego ale oryginalna swieca przy cylku 50 była NGK BR7HS, a z cylindrem przyszła NGK BR8HS. w sumie ani na tej ani na tej nie odpala ale moze jest jakas róznica.
Pomóż cie bo mnie to juz denerwóje.
Post: 13 cze 2013, 19:28
Przy jakim gaźniku i dyszy ten cylek ??
Eloszka :)
Post: 13 cze 2013, 19:30
Pojazd: Aprilia SR50
Uszczelniacze itp na swoim miejscu? Wszystko szczelne?
Post: 13 cze 2013, 19:35
jaki setup jeszcze masz opisz dokładnie to pozwoli na lepsze zdiagnozowanie przyczyny ;)
Eloszka :)
Post: 13 cze 2013, 21:09
gażnik 12, dysza 88. uszczelniacze wszystko gra wszystko szczelne, setup tylko cylek i wydech leo vince TT a reszta seria. i jak leje paliwo do cylindra to tez nic nawet nie załapie.
Post: 13 cze 2013, 22:53
może gaźnik wyczyść
Post: 13 cze 2013, 23:15
Wyglada na brak iskry sprawdz to moze i ona jest jak sprawdzasz na swiecy ale zbyt mała lub sie gubi w cylindrze przy kompresji sperawdz mase miedzy silnikiem a rama połączenie miałem to ostatnio w chinolu iskra była słabsza przez brak masy ciezko palił i wkrecał sie do pol manetki a pozniej strzelał . poprostu daj przewod od silnika do ramy i zobacz . Na społowieniu karterow czym smarowałeś? silikon czy jakas masa do aluminium ?
Post: 13 cze 2013, 23:17
sory ze post pod postem ale czy przypadkiem nie załozyłes tłoka odwrotnie? niby powinien odpalic nawet jak odwrotnie ale kto wie .
smarowane byłp silikonem do do silników.
Post: 13 cze 2013, 23:18
załozyłem ta strzałka w strone wydechu
Post: 13 cze 2013, 23:28
jesli zrobiles starannie to moze byc i sylikonem ja akurat zawsze robie to taka masa siwa do aluminium ,,MEGA GREY" alee mniejsza o to nie sugeruj sie strzałka moze byc zle zaznaczona miałem juz takie przypadki zawsze patrz na zamki maja byc do gory do wydechu zamki z tego co wiem sa w wsk. Mowie sprawdz ta iskre ja bym stawiał na cos z iskra
