Dzisiaj jest 29 sie 2026, 2:52
Post: 13 cze 2013, 12:15
Siema mam pilną sprawę potrzeby mi skuter na wczoraj a dalej nie umie znaleźć czegoś co powoduje brak iskry, świecy nie wykręcałem lecz jak włoże palec do fajki to nawet mnie nie kopnie, cewkomoduł założyłem nowy, i jak i na nowym tak i na starym jest to samo, może opowiem krótkie cool story. Pierwszy raz to zgasł mi jak jechałem bardzo szybko, iskra się odzyskała jak wyjąłem i włożyłem kable z cewkomodułu a przed tym niż to zrobiłem stał 2 dni, drugi raz jak już odpalił to po 1.5 km zgasł i do tej pory nie ma iskry.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PILNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Z góry dziękuję za pomoc.
Post: 13 cze 2013, 13:06
też tak miałem ale nie dałem rady i nie zgadłem co to było dałem do mechanika i ch*j skasował mnie dużo bo wymienił mi cylek i licznik w dna pdobnież było jakieś zwarcie i niby cylek tez był padniety ale jak patrzałem na ten cylek i tłok to może tłok był tylko uszkodzony ale wymienił mi cały cylek po co ? nwm żeby zarobić tylko
Post: 13 cze 2013, 14:25
Pojazd: Aprilia Rs 80cc
Sprawdzałes Stacyjke ?? umnie była winna stacyjka :) Jezeli nie stacyjka to zapłon a jak nie zapłon to musisz winy szukac w elektryce :)
Aprilia Rs 80cc
black-blue-aparilia-rs-extreme-80cc-by-rusko-t377846.html#p2491455
Post: 13 cze 2013, 20:28
no kutwa stacyjke tez podejzewalem to odpialem kostke i dalej nic.. stawiał bym na zapłon bo tylko to zostało :D
Edit : Rusko ty jesteś z okolic nie wiesz czy ktoś by miał pożyczyć do sprawdzenia? ;D
Ostatnio zmieniony 13 cze 2013, 20:29 przez Mefisto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2013, 22:15
a może elektryka ale też bym stawiał na zapłon jak coś to mój kolega ma p/g na części jeśli chodzi o zapłon to ma dobry bo przyczyną tego że nie odpala było to że cyl się zatarł a on już nie chciał inwestować w ten skut bo powiedział że piaggio typhoon są hu... z wyglądu i nie będzie w niego wkładał kasy bo chce zmienić na aprilia sr. jak byś coś potrzebował to dzwoń nawet tanio sprzedaje ja kupiłem od niego wiązkę za 30zł bo też mam piaggio tylko że nrg
Ostatnio zmieniony 13 cze 2013, 22:21 przez heniek22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2013, 6:04
Pojazd: swap P/G
Najpierw sprawdz magneto jak z kablami... ja mialem tak ze ta czarna kosta sie odkrecila i iskry nie byloo..
Post: 14 cze 2013, 8:14
Sprawdź impulsator, ponieważ on może być za to wszystko odpowiedzialny.
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 14 cze 2013, 10:15
sprawdze ten impulsator bo może faktycznie, mnie z tych wibracji też zawsze wszystko bolało xd
hooligan-piaggio-gilera-77cc-black-white-fluoorange-project-t373273.html
Post: 14 cze 2013, 10:16
heniek22, jak by był zatarty to by była iskra :D a nie jest bo sprawdzałem cylek
Post: 14 cze 2013, 11:05
Pojazd: Swap P/G
Sprawdź kable od iskrownika czy nie jest jakiś przetarty ,szczególnie ten zielony. Ja miałem to samo i wystarczyło kabel polutować i wymienić cewkomoduł. Różnie może byc ;D
Post: 14 cze 2013, 11:21
już znalazłem rozwiązanie, widocznie przez dziure co kable wychodzą z iskrownika tam w karterze, to nie było tej gumki, teraz nacisnąłem sylikona żeby już tam wodzia nie leciała :D
Post: 14 cze 2013, 13:30
przecież ja nie pisałem że masz zatarty cyl tylko że mój kolega ma zatarty i sprzedaje na części i na dobry zapłon bo iskra jest i napisałem ci że jak byś coś potrzebował to napisz a w cale nie pisałem że ty masz zatarty cyl więc czytaj uważnie :wink:
Post: 14 cze 2013, 21:37
Mefisto, Polecam Piaggiusa Jest z Gliwic Zna sie Na rzeczy 30 minut i masz iskre :) mi ogarniał w skuterze elektryke :)
Aprilia Rs 80cc
