Dzisiaj jest 30 paź 2026, 2:57
Post: 13 cze 2013, 21:08
Siemano mam taki problem ktory polega na tym ze nie moge odpalic skutera tzn musze podlac pod świece paliwa i wtedy odpala dzieje się tak gdy skuter postoi tak ok 6 godzin czego to może być wina ?
Post: 13 cze 2013, 21:10
Czy podczas prób odpalenia świeca jest mokra?
Aprilia SR 50 by Gandi *klik*
Audi A3 8L 1.9 TDI by Gandi *klik*
Post: 13 cze 2013, 21:17
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Gandi pisze:
Podejrzewam, że nie bo inaczej nie trzeba by było ręcznie podawać paliwa. Sprawdź ,czy masz szczelny układ oraz ,czy ssanie automatyczne działa ( o ile nie zastosowano ręcznego) .
Post: 13 cze 2013, 21:32
układ szczelny 100% ssanie automatyczne mam sprawdzę jutro , świeca sucha
Post: 13 cze 2013, 22:14
no to sprawdź ssanie jak to nie będzie to to ja bym się pokusił o sprawdzenie cyla bo u mnie właśnie jak cyl padał to właśnie zaczeło się od tego że jak postał parę godzin to już nie chciał odpalić i podlewałem bene pod świecę a potem to już coraz gorzej i gorzej aż w końcu poddały się pierścienie i zrobiłem szlif i teraz mam ssanie ręczne bo w tedy właśnie ssanie podejrzewałem i kupiłem ręczne a teraz to jak rano go odpalam to nawet ręcznego nie włączam bo i tak z pierwszego odpala chyba że jest zimno to w tedy trzeba włączyć ssanie
Ostatnio zmieniony 15 cze 2013, 19:09 przez heniek22, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 cze 2013, 20:32
Może coś z kranikiem (podciśnieniem).. Syfne paliwo i sie zatkało. Musiał byś sprawdzić.
Post: 15 cze 2013, 7:18
sprawdź kompresje,
gdy kupiłem stalkera od gościa to stał u niego nie ruszany 1.5 roku i też tak miałem cały tydzien i jakoś go rozruszałem i przeszło :)
