Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:26
Post: 13 cze 2013, 16:01
Witam ostatnim czasy wymieniłem w swoim zico simpli cylek na polini sport 50 ac i wario hebo ng - wydech jak na razie seryjny. Dodam ze gaźnik wyregulowany a silnik chodzi jak talala Od jakiegoś czasu czyt roku staram się wyregulować tego skuta lecz nijak mi to nie wychodzi teraz mam założone rolki 3,4 g i sprężynę malossi czerwoną - skuter extra przyśpiesza do 55 z obrotami 8,5k, jak minie 55 to obroty spadają do 7,5 i powolutku cały czas na tych obrotach rozpędza się do 75 -80 i ma wtedy jakieś 8,5 k obrotów ale to na prawdę robi jak wóz z węglem i z łaski swojej iwięcej nie pociągnie raz jak miałem dłuuuugą góreczkę to rozwinął prędkość do 115 i miałem wtedy 10,5k - 11k obrotów i dalej nie poszedł bo mam zablokowany moduł ale jak by nie to pewnie ze 120 spokojnie by pykło i moje pytanie stawiam w tym miejscu jak go wyregulować żeby on rozwinął te obroty do 9 - 10 k i 90 spokojnie mógł osiągnąć ( wiem ze osiaga spokojnie takie obroty bo jak wsadze mu seryjne wario to osiąga tyle przy 70 km/h - mam jeszcze kupioną sprężynę malossi żółtą i rolki 3,6 albo 3,9 i 4,9 proszę o pomoc, a i jeszcze jedno jak założę rolki te 3,6 i malossi żółtą to skuter ma niezłego kopa a i przyśpiesza dalej na 8 k obrotów ale jak dojdzie do 55 to obroty spadają do 6,5 k i nie ma opcji żeby pojechał więcej niż 60 a obroty oczywiście nie wzrastają podobny efekt jak na filmiku ( tutaj inny setup ktoś miał) http://www.youtube.com/watch?v=8KrfIJ1REro
wydaje mi się że pasek wchodzi na wysoko na wario i oczywiście za nisko na kolektorze ale czyżby ta sprężyna była za miękaa - niesądze - chciałbym aby on przyśpieszał cały czas na 8,5 k obrotów i w miare możliwości mógł sie wkręcić do v maxa
myślę że gdybym wymienił jeszcze tłumik to skuter spokojnie poszedł by ponad 100 Pomóżcie jakoś ;)
Post: 13 cze 2013, 22:32
ja bym założył lekko lżejsze rolki 3,2 lub 3g i twardszą centralkę ale jednak najpierw bym wsadził centralkę twardszą a potem rolki jak by centralka za wiele nie pomogła
Post: 14 cze 2013, 20:07
ok heniek22, ale czy mam dać jeszcze twardszą niż jest np s6 strong? teraz mam malossi czerwoną i dzisiaj własnie nim jeździłem to ok kręci się na takim setupie do 8,5 k i rozpędza się do 80 ale wystarczy ze przejade jakieś 5 km i sie zagrzeje lekko i ta jazda to juz nie to samo bo ma mniejszego kopa i przyśpieszenie również słabsze i v max wtedy to 65
Ostatnio zmieniony 14 cze 2013, 20:08 przez Carlox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2013, 21:18
no to może już pora zrobić szlif cyla najlepiej jak byś sprawdził sprężanie na ciepłym silniku
Post: 14 cze 2013, 21:53
Pojazd: Piaggio Zip 2
Nie zakładaj lżejszych rolek i twardszej sprężyny, bo vmax jeszcze bardziej spadnie, załóż rolki 4.9 i docisk 30%, jak będzie tak sobie to spróbuj 50%.
Post: 14 cze 2013, 22:32
szlif na pewno nie silnik chodzi jak rakieta ma ponad 1000 km wiec pelen luz :p to jest przekladnia tylko dlaczego lekko sie zagrzeje i juz jest zle? jest nowy pasek i malossi czerwona z przebiegiem 500 km na zimnym jest ok bo dzisiaj jezdzilem to 80 bylo spokojnie ale i tak nie wkrecil sie na 10 k obrotow tylko 8 a przy 8,5 prztspieszal - Jakub03 - co mi to da? jak wsadze miekka sprezyne to dalej bedzie dupa bo pasek zejdzie na sam dol i ani przyspieszyc nie da rady - mowiac 30% daj jakis konkretny model - moze byc aukcjz
Ostatnio zmieniony 14 cze 2013, 22:37 przez Carlox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2013, 14:13
poza tym Jakub03, 30% sprężyna jest jeszcze twardsza od mojej malossi czerwonej chyba nie? wiec nie wiem czemu mówisz żeby nie zakładac twardszej skoro sam podałeś taki przykład :<
Post: 15 cze 2013, 23:48
Akurat chyba Twoja jest 50%, nie wiem jaką masz aktualnie, a 30% czy tam 33% jak pisze na sprężynach top racing to mniej niż 50. Za twardy docisk i za lekkie rolki- więcej wyje niż jedzie.
Post: 16 cze 2013, 0:00
Podobnie jak u mnie, twarda sprężyna i lekkie rolki skuter przyspiesza dopiero po osiagnięciu 10km/h i ma niekiedy dziury w przyspieszeniu.
Post: 16 cze 2013, 11:05
Jakub03, właśnie kopa jak minie 10 km/h to on ma na koło idzie a z siedzenia aż ściąga ale vmaxa oczywiście nie widać. Co proponujesz?
Teraz mam malossi czerwoną i rolki 3,4 a vmax jak jest chłodny to 75 przy obrotach 7,5k a przyśpiesza przy 8,5 k dopiero jak przejadę z 5 km to ma trochę muła i v max 60 - 65 przy 6,5 k chce żeby się wkręcił do tych 9-10 k i wtedy 90 powinien mieć spokojnie, no i żeby jednak przyśpieszał też przy tych 8,5k bo to jest chyba punkt w którym silnik osiąga największą moc bo czuć to jak się jedzie. Na seryjnym wario wkręca się do 10,5 k ( dalej nie pójdzie bo moduł blokuje) i ma wtedy 70 - 75. A i jeszcze jedno jak założę do malossi czerwonej roli 4,9 zamiast tych 3,4 to jest coś takiego: http://www.youtube.com/watch?v=8KrfIJ1REro
mam jeszcze na stanie seryjną od skuta i malossi żółtą ale na nich jest taki sam efekt jak na filmiku.
Ostatnio zmieniony 16 cze 2013, 12:04 przez Carlox, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 17 cze 2013, 22:03
ja mam hebo ng i laser x pro , rolki 4.2g i malossi zólta . Ciągnie od samego początku do końca ;)
Post: 18 cze 2013, 17:24
bladyy, też masz simpli i seryjne sprzęgło? :) i ile ciśnie? :)
Ostatnio zmieniony 18 cze 2013, 17:29 przez Carlox, łącznie zmieniany 1 raz
