Dzisiaj jest 27 sie 2026, 19:10
 Tytuł: wymiana glowicy
Post: 14 kwie 2012, 18:06
Witam jestem tutaj nowy , pisze bo mam maly powiedzmy ze maly problem z kawasaki zxr 400 L 1991 , mianowicie chodzi o tp ze mialem pekniecie glowicy i zamowilem inna glowice po wymianie moto w ogole nie chce mi odpalic niby cos tam lapie i nic , moze ktos wie jaki moze byc problem czy jest jakas blokada czy cos innego dodam ze przed wymiana glowcy moto palil normalnie tyle ze bral wode przez ta pekniecie , bardzo prosze o pomoc i z gory dziekuje , jesli to nie ten dzial to prosze admina o przeniesienie . Dziekuje
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 18:07 przez spy_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2012, 19:23
spy_, Zawory ustawiłeś? rozrząd ?
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 14 kwie 2012, 21:29
no wlasnie chodzi o to ze wszystko zostalo ustawione wedlug tego co bylo w ksiazce serwisowej , paliwo podaje , iskra jest a moto nie odpala , jestem zalamany :/
Post: 14 kwie 2012, 22:40
kompresja dobra?? dobrze skręciłeś głowicę?? nie dmucha Ci pomiędzy głowicą a cylindrem??
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 14 kwie 2012, 23:41
ale przeciez pisze ze na starej glowicy moto odpalal idealnie nawet po rozkreceniu jej i po wlozeniu ponownie dopiero jak wymienilem glowice na inna wystepuje ten problem ze kreci ale nie odpala ,iskra jeste paliwo podaje , kable sprawdzone wszystko ok podpiete , czy to problem tej glowicy sam nie juz nie wiem .
Post: 15 kwie 2012, 10:26
spy_, Paliwo pod świece nie zaszkodzi ;) a jak nie to psiknij samostartem do filtra :)
MotoZiomki !!!
Post: 15 kwie 2012, 20:49
Darkness zrobilem tak jak pisales , dzis wymienialem swiece na kazdej iskra jest , przy odpalaniu poszedl strzal z gaznika a potem z tlumika i na tym sie skonczylo , czyli jestem w tym samym miejscu :/ a sprawdzalem jeszcze raz dzis rozrzad i jest dobrze ustawiony na znakach :?
Post: 15 kwie 2012, 20:51
spy_, a czyściłeś może gaźnik? Kompresja jest na 100%?
MotoZiomki !!!
Post: 07 cze 2013, 17:02
Witam, jestem nowym użytkownikiem, i niestety mam ten sam problem z moim kawasaki po wymianie głowicy moto przestało odpalać, jesli wiecie coś więcej pomóżcie.. Bo przeglądam strony i nie widze odpowiedzi na problem kolegi
leon
Post: 14 cze 2013, 8:36
ja tak mialem jak nie ustawilem zaworow, za duza przerwe mialem to nic nie chcial palic tylko czasami strzelil z tlumika, jak nie to musisz miec cos z ta glowica bo jak na starej chodzi
Post: 14 cze 2013, 16:59
zawory ustawione, już sam nie wiem zrobione prawie wszystko, a moto tylko w gaźniki i w wydech na zmianę strzela
leon
