Dzisiaj jest 30 sie 2026, 15:28
Post: 13 cze 2013, 22:28
Siema. rox po zlozeniu silnika i zrobieniu elektryki zaczal mi pierw tracic iskre gdy byl cieply chwile sie chlodzil i dalej prad powracal wiec dowiedzialem sie ze to moze byc stator -znaczy impulsator. wymienilem go na nowy- mialem na stanie. i chodzil az milo i teraz juz nie wiem co jest. :roll: Uszczelniacze walu sa nowe cale po wymianie walu sqt . elektryka byla robiona. nowa swieca NGK R trzy pkt. gaznik czyszczony start zajebisty ale do 80-90km/h bo wtedy przerywa takie wrazenie jakby iskra byla gubiona. lecz czuc ze dalej rwie az wyrywa tylko tnie go cos.
I tu przyjaciele pytanko do was co o tym myslicie? Bo ja to juz serio nie mam pojecia... :/
Post: 13 cze 2013, 22:38
Masz swiece trzy elektrodowa?
Post: 13 cze 2013, 22:44
tak
Post: 13 cze 2013, 22:52
,, My polacy tak mamy, wszyscy jestesmy mechanikami'' haha :lol: Ta swieca jest dedykowana w wielu przypadkach do silników Vancla a nie do skutera. Załuż swiece o niskim stopniu ciepłoty np Ngk lub Denso.
Obstawiam na moduł zapłonowy albo nieprawidłowa regulacja gaźnika. Wykrecałes swiece?
Post: 13 cze 2013, 23:00
Na tej swiecy latal lepiej jak na jedno punktowej. na zwyklych robi to samo.
Post: 13 cze 2013, 23:04
Ale ciepłota tej swiecy i jej samo oczyszczanie nie jest prawidłowe bo jest to silnik maks 70ccm. Swieca dedykowana od producenta to brh stowrzona idealnie pod własciwosci utleniania mieszanki tego cylindra :P Jeszcze raz zapytam wykrecałes swiece?
Ostatnio zmieniony 13 cze 2013, 23:05 przez seba7011, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2013, 23:08
Tak wykrecalem. Jest ciemnego brozu kolor.
Post: 13 cze 2013, 23:15
Powinna byc kawa z mlekiem czy popielata. Daj mu wiecej powietrza.
Post: 13 cze 2013, 23:19
Jest na stozku. wkreca sie dobrze tak jest jak bylo a bylo dobrze. tylko zaczelo wlasnie tak odcinac. czyli myslisz ze gaznik do regulacji?
Post: 13 cze 2013, 23:29
Tak mysle, dla pewnosci sprawdz jeszcze połącznie swieca-fajka i intensywnosc iskry.
Post: 14 cze 2013, 8:54
Pojazd: Aerox
Miałem to samo, gdy wchodził w rezonans to gasł, rwał ale gasł.
Za mało paliwa, daj mu go więcej na gaźniku/ew iglicy.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 14 cze 2013, 13:23
Ale jak na gaźniku? na iglicy dałem największą dawkę i nic to samo . ja mam na środkowym i tak było git. a może to robić oring pod głowicą? bo mam wrażenie ze sie grzeje. bo ciężko odpala. a tak nie robił.
Post: 14 cze 2013, 13:41
Pojazd: Aerox
U mnie przerywał też jak miałem krzywą głowicę, kapie albo leci Ci plyn na podłoge?
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 14 cze 2013, 13:54
nie własnie nie. ale wczoraj wykręciłem wydech i rano chciałem odpalić a on pluje jakby paliwem i pare strzałów nawet parenaście i odpalił ale tak wolno jak zalany bo kopcił fest :D
ale przerywa jak chuuuu. :| tylko start to ma normalny ale juz jak gdzieś lece to trum...trum...trum.....
Oring jest cały.
a moduł może tak robić?
Ostatnio zmieniony 15 cze 2013, 11:20 przez burek166, łącznie zmieniany 1 raz
