Dzisiaj jest 24 cze 2026, 23:41
Post: 08 cze 2013, 9:39
Witam, prosze o pomoc. Ostatnio kupiłem Runnera z 2007 roku na wtrysku i jest słaby za słaby jak na taki motorek. Czasem jedzie okej ale gdy przejadę wiekszą odległość na full manetce to potem skuter strasznie muli jak ruszam a przeciez jest chłodzony cieczą. Jego v max bez górki to tylko jakies 70-75 i to juz jest cud.Nie wiem czy ma wszystkie blokady wiec to moze byc jakis powod, ale jeśli blokady są zdjęte to musi cos być nie tak. Dodam też że silnik przerywa podczas jazdy chociaż nie zawsze, ale to raczej będzie wina świecy. Prosze o pomoc i z gory dziekuje :)
Heart Breakers & Life Takers
Post: 08 cze 2013, 16:16
Sprawdź kompresję, wyczyść/wyreguluj gaźnik,
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 08 cze 2013, 18:50
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
xxxkubek pisze:
Jak to jest wtrysk -.-
Post: 08 cze 2013, 20:44
Proszę o jakieś rady bo jutro mam trochę czasu to bym sie pobawił przy nim :) i czy ktoś ma taki motorek i moze mi powiedziec ile i gdzie to ma blokady. Pewnie bedzie wario i wydech i co jeszcze ? :)
Post: 09 cze 2013, 12:10
Maksiu, fakt, nie doczytałem.
Sprawdzaj kompresję, bo jak na moje to jest silnik na wykończeniu
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 09 cze 2013, 13:14
ten motorek ma ledwo ponad 7000 przebiegu... został sprowadzony i był jeszcze zablokowany, koleś powiedział, że coś zdjął ale nie wie czy wszystko. Po drugie ten motorek ma kopa tylko czasem po dłuższej jeździe łapie takiego muła na początku, może wystarczy go rozkręcić wyczyścić, sprawdzić czy wszystko zdjete i wtedy wyciągnąć jakieś wnioski ? co wy na to ? :)
Post: 09 cze 2013, 16:57
Serio tak wierzysz w te przebiegi?
Kolega kupił we wrześniu też runnera, 2006r. przebieg '8tys.' 'stan bdb'
jak sięokazało, cylinder był na wykończeniu-miał 7,5bara kompresji, jakby tego było
mało, cylinder był włożony chiński. Także nie sugeruj sięzbytnio tym przebiegiem,
Co do tego muła może być tak, że sprężynki i docisk robią się miękki po rozgrzaniu, i nie spełniają swoich zadań. Może być tak, że rolki są ciut za ciężkie(pół grama lżejsze możesz założyć). Ale ja najpierw sprawdzałbym kompresję żeby wiedzieć na czym stoisz.
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 09 cze 2013, 17:04
okej najpierw to sprawdzę i dam znać. Jakie liczby bedą w normie ? :)
Post: 09 cze 2013, 17:09
8bar- dolna granica dobrej kompresji, 12bar-najwyższa, choć mało możliwe zeby skuter miał 12bar, nawet po świeżym szlifie;)
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 09 cze 2013, 17:11
okej wielkie dzięki za info. Sprawdze to i potem pomyslimy co dalej :D bo motorek jest sliczny i ma tez slicznie jezdzić :D
Post: 09 cze 2013, 20:42
i po znajomosci sie udało szybko. Kompresja wynosi 9,5 bara.
Post: 09 cze 2013, 21:27
wymień świece na odpowiednią i dobrą, później wstaw delikatnie twardszą centralkę i jeśli wtrysk nie jest walnięty to powinno być ok
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 10 cze 2013, 13:29
Najpierw chyba wymienię swiece. A ktoś pisał o rolkach, rolki mam seryjne czyli 5,3 grama :)
Post: 12 cze 2013, 20:21
Pytanko mam w sprawie tej świecy. Czy opłaca sie aby montować w skuterze 2t swiece irydową ?
Post: 12 cze 2013, 21:24
Podobno tak, podobno bo nigdy sam jej nie użytkowałem ;)
Ale z tego co pisano(a to info raczej od zaufanych) zmniejsza spalanie, skuter lepiej się zachowuje ;)
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 13 cze 2013, 12:58
Okej wiec iryda bedzie jutro zamontowana :) dam znać czy jest lepiej :)
Post: 13 cze 2013, 23:59
SebaGreen,xxxkubek, spalanie zmniejsza sie o 2L na tej swiecy;p Sprawdzałes cisnienie wtrysku?
Post: 14 cze 2013, 11:51
nie sprawdzałem, jak to moge zrobić i u kogo bo to moj pierwszy wtrysk i jestem zielony :) i doszedł kolejny problem wczoraj podczas jazdy po jakims czasie pojawił sie taki dziwny dzwiek jakby skrzypienia z buczeniem połączone i wydobywa sie chyba z przekładni i to tak od 0 do 15 km/h potem juz ok i jedzie normlanie dodam tez ze nie łapie muła rusza normlanie tylko jest ten dzwiek myslałem na początku ze pasek sie ślizga ale chyba jednak nie :D
Post: 14 cze 2013, 13:32
seba7011, 2l? nie możliwe, chyba że jeździłeś na innej złej świecy i palił 6-7litrów to wtedy mógłbym uwierzyć
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 14 cze 2013, 19:32
xxxkubek, haha przecież żartowałem, spalanie może spadnac ale nawet tego nie odczujesz bo ta swieca ma za zadanie dopalić całą spręzona mieszanke w cylindrze.
