Dzisiaj jest 30 cze 2026, 10:00
Post: 13 cze 2013, 18:37
Siemka. Otuż mam problem.Jeżdzę Peugeotem Jet Forcem dzieś tak już z 3 miechy i nie było żadniutkich problemów. Teraz jednak jeden jest...Jak ruszam to w ogóle go coś jakby "przydławia",i bełkocze z 15 sekund i potem rura, tak jakby był gaznik zapchany ale nie jest bo wszystko wyczyściłem i było git.Ale własnie zauważyłem w gazniku jak rozkręcałem pływak ,że nie miałem jednej małej pierdólki , ta chyba na pływaku ... nie wiem czy to może byc to włąsnie tym problemem . Ale nie miałem jej już tak długo a wszystko było dobrze . Wczoraj własnie tak mi zaczał robic. Potem jak już dodam cała manetke to musze dzies tak czekac od 10 do 20 sekund az ruszy i potem wszystko jest ładnie zbiera się .Próbowałem go wyregulowac,ale i tak to samo :/. Lecz także jak jade dzieś tak z 85 km/h to jak puszczam całkiem gaz i jak spadnie dzies tak z 10 km/h i dodam cały gaz no to też się dławi dziwnie i muszę dawac całą manetke żeby sie wkręcił . Pomóżcie mi , co może byc to przyczyną . Dodam również ,że ostatnio zakupiłem własnie Sprężyne dociskową top racing +20 % . No i mam wydech zx... POMÓŻCIE , BŁAGAM !!!
Picie ? , Laski ? , Duża Forsa ?
To nie Dla Mnie , Mam Jet Forca !
; D .
Ostatnio zmieniony 13 cze 2013, 21:30 przez juniorx19, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2013, 21:29
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Zmień na docisk seryjny jeśli posiadasz i zobacz,czy jest różnica. Powinieneś mniej więcej odczuć ,czy jest to kwestia gaźnika, czy napędu. To widać. Jeśli nie potrafisz wywnioskować niczego ,to odpalił bym silnik bez napędu. Zobaczył jak się wkręca na obroty. W tedy będziesz wiedział w czym tkwi rzecz. W każdym bądź razie podejrzewam ,że należałoby zmienić na początek docisk sprzęgła przejechać się i ocenić.
Post: 13 cze 2013, 22:27
ja bym spróbował podnieść skuter na pod nóżce i full gaz jak się zadławi to gaźnik a jak nie to napęd ale i tak z tego co tu napisałeś to wnioskuję że gaźnik
Post: 14 cze 2013, 8:35
juniorx19, raczej wina złej regulacjii gaźnika.
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 14 cze 2013, 13:36
Pojazd: Piaggio Zip 2
Nie wydaje mi się, żeby takiego muła powodował gaźnik :) Po za tym założyłeś taki wydech do serii, moim zdaniem za mocny, to może być przyczyną, powiedz, jakie masz rolki, czy coś jeszcze zmieniałeś, a po drugie, postaw go na stopkach i mu daj cały gaz, wkręć go puść i jeszcze raz i zobacz, czy się dławi, wg. mnie to nie gaźnik.
Post: 14 cze 2013, 21:21
Jakub03 wydech zx na pewno nie jest za mocny do serii więc to odpada
Post: 14 cze 2013, 21:46
No nie mów, że zx nie jest mocnym wydechem, na serii pośmiga, ale do 70cc daje radę bez problemu.
Post: 15 cze 2013, 19:21
daje radę ale na serii też daje radę nawet mój kolega n seryjnym cylku ma zx i ciągnie wyśmienicie więc to na pewno nie to to raczej problem z gaźnikiem można też membrany sprawdzić
Post: 04 wrz 2013, 13:46
Jakub03 okazały się simmeringi .. I nie gadaj,że zx jest za mocny do serii bo mam go długo i daje tak rade,że szok :))
; D .
