Dzisiaj jest 03 lis 2026, 17:48
Post: 29 wrz 2009, 11:35
Witam, szukałem na forum lecz nie znalazłem. zakupiłem ostatnio Yamahe neos, problem jest taki że jak włączę kierunkowskazy to migają wszystkie światła, a jak nacisnę na hamulec to słabną przednie światła, miał ktoś taki przypadek ? I co można zrobić żeby nie migały ? Z przodu mam 2 żarówki po 35W.
nie chodzi mi że migają tak bardzo tylko tak delikatnie...
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2009, 14:50 przez marekapn, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2009, 13:02
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Masz pomieszane coś w instalacji bo światła główne i wszystko co idzie z accu na zgaszonym silniku powinno być osobno.Miganie wskazuje ze jest zależność,a tego nie może być.
Post: 30 wrz 2009, 20:03
Mycen pisze:
A może po prostu akumulator słaby ? skuter stał jakieś 5 dni w garazu i nie mogłem go odpalić...
Post: 30 wrz 2009, 20:06
Stan accu nie może mieć wpływu na światła główne bo nie jest do nich w żaden sposób podłączony (fabrycznie "!!" )
Post: 30 wrz 2009, 20:19
Mycen pisze:
To według Ciebie co powinienem zrobic ?
Post: 30 wrz 2009, 20:28
Szukać co w instalacji jest poprzerabiane i niezgodne z oryginalnym schematem. Wg mnie,poprzedni właściciel dał żarówki 35W,a że prądnica nie wyrabiała, wspomógł je dodatkowo z accu. I tu jest to niewłaściwe połączenie.
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2009, 20:28 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2009, 20:50
Mycen pisze:
A standardowo jakie żarówki powinny byc ?
Post: 30 wrz 2009, 20:59
Podejrzewam że nie więcej jak 20W. Schemat nie przewiduje takiej wiedzy a Neosa nie mam i nie wiem.
Post: 05 paź 2009, 18:57
Mycen pisze:
Chyba będę musiał całkiem przerobić elektronikę, ostatnio nie mogę odpalić rozrusznikiem...
Post: 07 paź 2009, 12:49
mialem tak samo jak ty, poogladaj kabelki czy nie sa nigdzie przerwane, i 3 kable powinny isc do masy sprawdz czy sa podlaczone bo moje nie byly dlatego robi ci sie choinka :) SPRAWDZ MASE
Najlepsza muzyka to ryk silnika :)
Szukam sportowych czesci do Benelli 491 (minarelli) PISZ!!
Post: 07 paź 2009, 15:34
marekapn pisze:
Wcale nie reaguje czy kreci ale anemicznie.Jak przy tym działają kierunki,stop i klakson :?:
Post: 07 paź 2009, 16:22
Mycen pisze:
marekapn pisze:
Nie wiem jak z kierunkami, kręci ale anemicznie, to się nie dzieje codziennie, tylko co jakiś czas, nie wiem jak z kierunkami... nie sprawdzałem...
Post: 07 paź 2009, 16:25
Podstawa to wyczyszczone klemy,dobrze przykręcone kable i zakonserwowane przed utlenianiem. Wtedy accu jest dobrze ładowany i wszystko co z niego idzie działa jak należy.
