Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 12:59
Post: 15 cze 2013, 7:13
Cześć, mam problem z blokadami w moim keewayu matrixie. Zdjąłem blokadę na wariatorze i tłumiku, skuter teraz jeździ maksymalnie 60 (nawet z góry nie dałem rady 61). Nie wiem, czy to blokada modułu, czy nie. Na podnóżkach kręci 9500rpm.
Gdzie jeszcze są blokady? Keeway jest z `08
Post: 15 cze 2013, 7:40
No wymien moduł i bedziesz wiedział. Ale nie zapomnij ze do tego tez potrzebna jest regulacja. Po zmianie blokad musisz dostosowac rolki jak i gaźnik. Pozdrawiam.
Sprzedam Leo Vince Zx,stan idealny,http://tablica.pl/oferta/wydech-leovince-zx-nie-tecnigas-yasuni-CID5-ID3FqJW.html
______________
Póki sie nie wyj*biesz, to sie nie nauczysz.
Post: 15 cze 2013, 7:42
Nic nie trzeba dostosowywać, proszę cię...
Moje ogłoszenia: http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/xeGb/
Post: 15 cze 2013, 8:42
Dobra chodziło mi o regulacje ale nie wiedziałem jak to ująć.
______________
Post: 15 cze 2013, 8:57
Ale gaźnika nie trzeba regulować. Jedynie to będę mógł rolki na lżejsze wymienić, nic więcej. W dodatku nie mam ochoty pieprzyć się z odkręcaniem sprzęgła.
Opłaca się kupować moduł, czy nie? Czy te naraku po 90zł na allegro to oryginały?
Post: 15 cze 2013, 9:14
Nie kupuj na allegro. Lepiej kup na mielochu i bedziesz mial pewnosc. Widzialem odblokowany jest za bodajże za 40zł.
______________
Post: 16 cze 2013, 18:58
Na mielochu nie ma modułów do keewayów.
Silnik kręci około 8700rpm, wtedy jadę ok. 60 km/h. To raczej nie moduł. Jest coś jeszcze?
Ostatnio zmieniony 16 cze 2013, 19:02 przez ratosluaf, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2013, 10:14
W moim filtrze powietrza jest wyjęta blokada z filtra powietrza, zamiast tego jest nakrętka od karnistra, bo muli go. Przy zdjęciu jej jaką dyszę powinienem zastosować?
