Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 15:25
Post: 15 cze 2013, 11:14
Pojazd: Aprilia Sr
Witam mam problem dotyczacy Aprili sr minarelli horizontal.A mianowicie nie chce odpalac na zimnym silniku jak psikne dezodorantem do gaznika to od 1 max 2 kopa pali i potem wszystko jest ok jezdzi trzyma obroty jak powinien ale zostawie go na 2h i zaraz to samo nie chce odpalac i znow musze psikac dezodorantem .Co to moze byc ? Swieca wymienilem ale nic nie dalo
Ostatnio zmieniony 15 cze 2013, 11:16 przez Bros, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2013, 11:19
Sprawdź ssanie i kranik prawdopodobnie paliwo nie dochodzi do gaźnika.
Aprilia SR 50 by Gandi *klik*
Audi A3 8L 1.9 TDI by Gandi *klik*
Post: 15 cze 2013, 11:24
Pojazd: Aprilia Sr
Ja mam ssanie reczne ale cos jest nietak z nim bo jak ssanie wezme to gasnie albo bardzo spadaja obroty jak by go cos zalewalo
Post: 16 cze 2013, 11:57
Pojazd: Aprilia Sr
ma ktos jeszcze jakies propozycje ?
Post: 16 cze 2013, 12:28
Gaznik moze paliwa nie trzyma . masz filterek? jest w nim ciagle paliwo ? wyczysc i ustaw gaznik ja bym proponował zajrzec do zaworu membanowego pod kruccem tam masz blaszki na nim regulujesz ui jesli te cieniutkie co zamykaja odstaja od krucca to jest cała przyczyna dlaczego nie pali bo ma ciezko zassac. miałem tak w swoim Axisie identylko silnik .;) zrobilem teraz nawet jak tydzien stoi pali od pierwszego nie ma ze nie;))
Post: 16 cze 2013, 12:30
a i dodam jeszce ze ja mam gaznik dellorto ssanie automatyczne ale nawet nie jest podłączone i trzyma obroty pali i wszystko giit wystarczy dobrze wyregulować;)
Post: 16 cze 2013, 13:30
ja mam dokladnie ten samo problem ze ssaniem w roxie jak bros
Post: 23 cze 2013, 12:22
Pojazd: Aprilia Sr
Wypowiedzcie sie jeszcze nic nie pomoglo
