Dzisiaj jest 13 lis 2026, 5:41
Post: 13 cze 2013, 16:27
Witam . Mam problem gdyż cieknie mi tak jakby olej spod takiej śrubki pod dzwignia zmiany biegów . Nie wiem czy wystarczy ja dokrecic czy coś . Pług aż jest od tego mokry . Poniżej zdjęcia . Coś wymienić ? Dokręcić ? Prosze o pomoc .
Sr'ka sprzedana ;c .
Post: 13 cze 2013, 21:47
Wybaczcie za PP ale już serio nie mam siły...to się nasila tzn coraz bardziej kapie .
Post: 14 cze 2013, 13:45
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
Obstawiam, że uszczelniacz pod zębatką trzeba wymienić ;)
Post: 14 cze 2013, 20:28
Droga sprawa ? Jak to zrobić ? Zielony w tej sprawie jestem..
EDIT : I Przy okazji chciałem wymienić łancuch i najlepiej przednią zębatkę . Jaka kupić ? nie chce jakiegoś szajsu .
Ostatnio zmieniony 14 cze 2013, 21:48 przez rEDIONs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2013, 9:02
Musisz ściągnąć pokrywę, zdjąć zębatkę i już masz dostęp do uszczelniacza. Bierzesz śrubokręt i ściągasz go. Następnie spisujesz rozmiar, jedziesz do sklepu, kupujesz nowy. Zakładając weź sobie jakąś dużą nasadkę i po prostu wbij go na miejsce. Później zakładasz zębatkę i całą resztę.
Jaką masz zębatkę z przodu ?
Post: 15 cze 2013, 12:20
Seryjna nigdy nic nie wymieniałem i wymieniane nie było .
Post: 15 cze 2013, 22:36
Czyli 11 zębów masz?
Ten będzie dobry:
http://allegro.pl/zestaw-napedowy-naped ... 46898.html
Post: 16 cze 2013, 18:34
Dokładnie . Aa i jeszcze jedno . GPR zaczal kopcic to to dosc mocno . Ale jak go zgasze i odpale od nowa i pojade i jest ok . Jaka przyczyna ?
Ostatnio zmieniony 16 cze 2013, 18:34 przez rEDIONs, łącznie zmieniany 1 raz
