Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 17:22
Post: 15 cze 2013, 18:03
Mam problem skuter 2t ac ,rozrusznik dziwnie przy kręceniu tarł o zębatkę ,myślałem
że rozrusznik się zepsuł ,okazało się że zaczoł się odkręcać ,i ukręciły się śrubki które
trzymały rozrusznik ,i zostały w karterze ,może ktoś miał podobny problem, jak je wyciągnąć ,
kuba123
Post: 15 cze 2013, 22:40
Ukręciły się śruby w sensie ukręconych łbów?
Najlepiej daj zdjęcie jak to wygląda.
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 15 cze 2013, 22:52
Pojazd: Aprilia RX 125
jeżeli śrubki zostały całe z główką to kombinerkami złap i przy odkręcaniu ciągnij do siebie a jak główka się urwała i nie wystaje nic gwintu to trzeba przyspawać pręcik i odkręcić ( obudowa musi być alu bo przyspawasz srubke do obudowy)
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 16 cze 2013, 0:32
zaden problem jesli masz migomat jak nie to udaj sie do kogos kto go ma wytarczy naspawac małaego gluta do ukreconej szpilki i na to dospawac nakretke lub srube i sie lekko odkreci bo przy spawaniu materiał ci sieł ładnie rozgrzeje. i nie musi byc koniecznie alu . wczoraj wykrecałem takie szpilki z cylka od tłumika z suzuki i ładnie posżło wystarczy patrzec co sie robi ;))
