Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 2:43
Post: 13 cze 2013, 22:05
Pojazd: Honda X8R
Otóż ostatnio jak pisałem to rozleciał mi się pasek , więc kupiłem nowy RMS i założyłem .
Skuter ma takie dziwne dołki , zamula o dołu , dopiero później się rozpędza na wysokie obroty . Na starym pasku na tyj regulacji miał takie chwilowe zamulenie ,a później już ciągnął równo , teraz to zamulenie trzyma dłużej dajmy na to tak do 40km/h
Czego to może być wina ?
I czy przeciwtalerz w jakiś sposób ma się blokować na wale bo mój jednak się trochę obraca , miałem wrażenie że on się wcześniej blokował ale mogłem się mylić . Bo np. piaggio czy minarelli ma frezy i przeciwatlerz wchodzi na frezy to jest stabilny , a tu nie wiem czy możliwe że pasek się za bardzo slizga po nim ?
Post: 14 cze 2013, 12:27
Vegas u mnie w x8 było to samo. Przyczyną było lewe powietrze no ale co to ma do paska skoro stało się to po wymianie. Bywało, ze niekiedy jak w dwie osoby ruszałem pod lekką zgórkę to trzymała 35-40 aż na nią wjechałem. A od 40 szatan był do końca!! :) A za każdym razem tak samo się dzieje jak ruszasz?
Post: 14 cze 2013, 12:45
Pojazd: Honda X8R
Właśnie nie wspomniałem o tym ale po założeniu paska miałem problem z odpaleniem i po chwili zauważyłem że linka od podciśnienie spadła więc ją założyłem jest dosyć luźna nawet jej nie zabezpieczałem zaciskiem , czy to moze być to ?
Sugerujesz ze lewe powietrze ?
Ostatnio zmieniony 14 cze 2013, 13:17 przez VegaS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2013, 20:56
A spróbuj po krótkiej przejażdżce na wolnych obrotach zatknąc ręka dopływ powietrza do filtra. Jeśli zgaśnie to OK. Moja nic sobie z tego nie robiła. Pracowała tak samo na zatkniętym jak i odsłoniętym. Niezabezpieczony przewód podciśnienia na pewno nie daje Ci "lewego" powietrza. Sprawdź raczej gaźnik czy suchy i jeśli masz oryginalny filtr powietrza to czy króciec dobrze przylega do filtra. No i czy filtr szczelny.
Post: 16 cze 2013, 9:06
Pojazd: Honda X8R
No i właśnie kolejny pasek pękł , pasek rms który kupiłem tydzień temu -.- Przyczyna ? Za słabe chłodzenie ? Mam polini sc ale stadradowy przeciwatalerz to czy jego wina ze paski wcina ?
Wpadaj Oceniaj Zostawiaj Ślad
Moja Hania <3
Post: 17 cze 2013, 6:08
Przyczyna ? Hmmmmm
Możliwe że masz gdzieś krzywy kolektor i będzie się rwał.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 17 cze 2013, 16:44
Pojazd: Honda X8R
Przyczyna widoczna ;)
Moja Hania <3
Post: 18 cze 2013, 20:54
Pojazd: Honda Bali
VegaS, miałem podobnie nawet jak po takiej usterce założyłem nowy talerz to i tak on tam sie pewnie nie trzyma,jak rozwiązałeś ten problem ?
ZaPrAsZaM SeRdEcZnIe
moja-hondka-d-zapraszam-t361460.html
