Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 21:11
Post: 16 cze 2013, 11:30
Siemka, posiadam aeroxa i taki zestaw:
cylinder- malossi sport 70cc
gaźnik - dellorto 17,5
dzwon -malossi
sprzęgło -tec evo racing i sprężynki chyba nieb jak się nie mylę.
wydech-laser x-pro
wariator- malossi multivar rolki 7g ale mam założony seryjny z 5,5(lepiej i szybciej jedzie nie o dużo ale jedzie ^ ^)
i sprężynę dociskową mam seryjna taka zielona jak się nie mylę.
v/max to 90km/h chyba trochę mało jak na 70.
na seryjnym zestawie i tylko wydech miałem s6 to jechał mi 96.
jak myślicie co by w tym jeszcze zrobić?
regulacja gaźnika na pewno będę musiał zrobić i tą sprężynę dociskową na jaka zmienić najlepiej?
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 16 cze 2013, 12:11
Pojazd: znowu SR Custom
załóż malossi multivar, docisk s6 medium i rolki 4,5g lub 5g, jaka dysza w gaźniku? spróbuj na 80 lub 85
SR CUSTOM
Post: 16 cze 2013, 12:20
dysza 90.
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 16 cze 2013, 12:25
a sprężynki na sprzęgle jakby wymienić na jakieś inne/lepsze to też coś podniesie osiągi?
i jak bd miał tą centralną medium i dam rolki 4,5-5g to nie będzie słabego startu/v/maxu?
bo poczytałem to polecają właśnie do medium 6-7g.
wiem, że najlepiej kupić zestaw jakiś i posprawdzać no ale chcę wydać jak najmniej ;)
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Ostatnio zmieniony 16 cze 2013, 12:42 przez YamahaAeroxStun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2013, 13:13
pobaw się centralką :P
mulivar i rolki 5-7g
Maszyna Kumpla :D
Zapraszam
NRG MC3 2013
Post: 16 cze 2013, 14:30
W jakim stanie jest pasek napędowy?
Post: 16 cze 2013, 14:45
w sumie mam 2 jeden jest nowy a drugi mam stary ale stan też dobry jest.
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 16 cze 2013, 17:40
Tzn. źle zapytałem.
Chodzi o szerokość paska/pasków jakie masz... 16,5mm powinno być.
Ja miałem 14mm i szedł duuużo mniej ;D
Post: 16 cze 2013, 17:49
Wrócę do domu to zobaczę i napisze.
A mam pytanie bo na iglicy jest takie czarne i tam się ustawia to na te rowki, to u góry są niskie obroty czy wysokie??
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 16 cze 2013, 18:07
Ja przy malossi multivarze i sprezynie medium mam rolki 3,5 i jest rakieta :P Musisz popróbować
Post: 16 cze 2013, 18:51
Pasek mam 16,5(nowy) a stary jest trochę mniejszy no ale to raczej normalne, że pasek się zmniejszy a chyba im mniejsza grubość to lepsza efektywność.
no chyba bd musiał jakiś zestaw kupić albo zaryzykować ^ ^
jeszcze chciał bym uzyskać pomoc z tą iglicą.
pozdrawiam.
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
